Alt 16.10.2006, 10:45   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Ärger PDC bockt
Hi Leute, bin neu im Forum und hab mal ne Frage zum PDC. War gerade beim "Freundlichen" (isser wirklich) und der Fehlerspeicher verrät nichts. Kann mich also zur "Tiefenuntersuchung" anmelden. Seit dem Einbau (vermutlich) einer Alarmanlage streikt das PDC vo und hi. Langer Dauerpieps, dann Blinken, und null Ortung von Gegenständen. Was kann ich probieren, bevor der Freundliche alles "zerlegt" (und die Talermaschine rattert). Danny
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 12:49   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DerDanny
Leg den Finger auf den Sensor, dann spührst du ein krippeln, ist das nicht der Fall, geht der Sensor nicht. Schau ob die Steckverbindungen oxidationsfrei sind sonst geht nix durch. Welcher Speaker piepst, vorne oder hinten? Wenn der vorne piepst, kann auch der Lautsprecher hinten defekt sein, dann wird das System abgeschaltet. Wenn die Alarmanlage hinter dem Geräteträger eingebaut wurde, auf die Stecker am PDC achten, wenn die beim Umbau aus der Halterung gerutscht sind, hat das PDC-Modul keine richtige Verbindung!
Gruß Reinhard
Alt 16.10.2006, 12:55   #3
DerDanny
Standard Mein PDC-Streik
Danke Dir, ich probiere das mit dem Finger gleich mal aus. Wo finde ich denn den "Geräteträger"? Dann gehe ich da heute Abend mal auf Suche. Gruß Danny
Alt 16.10.2006, 12:59   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Bei mir hatte ich mal das gleiche. War der LS hinten. Wie Reinhard mal wieder wusste.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2006, 13:03   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi DerDanny
Der Geräteträger ist unterm Fondsitz da stecker das GM, RM, PDC und einige andere Module drin, eben so viele Sicherungen und Relais
Gruß Reinhard
Alt 16.10.2006, 13:14   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von Rottaler2
Hi DerDanny
Gruß Reinhard
So ungefähr schaut es da aus.
(Lass dich durch den Pfeil nicht beirren, war aus einem anderen Beitrag)
Alt 16.10.2006, 13:15   #7
DerDanny
Standard PDC im Aufstand
Danke Euch, ich probiers heut aus und melde mich. Lautsprecher PDC ist also hinten extra, wie ich Euch richtig verstehe?...ich wetze mal fix auf den Parkplatz und probier die Finger-Sensor-Methode und horche auf den Lsp.Dann haben wir schon mal nen Schritt gemacht.
Alt 16.10.2006, 13:25   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Ja, LS ist hinten rechts. (Fahrtrichtung)
Alt 16.10.2006, 13:37   #9
DerDanny
Standard Ist mein Auto krank, bin ich es auch!
Kurzer Zwischenstand: Habe alle Sensoren abgefummelt. In meinen (Wurscht-)Fingern kribbelt nichts. Vielleicht sollte ich Frauchens Finger mal ranhalten, die Süße ist feinfühliger. Der Lsp hinten funtioniert, denn der ist der,der Pieeeeep macht, wenn ich PDC aktiviere. Also heute Abend Sitzbank hoch und nachgeschaut. Was ist beim Sitzbank rausnehmen zu tun? Und welche Lektüre über meinen kleinen dicken Vielfraß sollte ich mir zulegen? Ist ja immer schade, wen man nach dem Auseinanderbauen sieht, wie es hätte richtig gemacht werden sollen, weil man wieder x "Nasen" und Nippel abgebrochen hat. Danny
Alt 16.10.2006, 14:41   #10
flerchen
Benutzerbild von flerchen
der Fingertest funktioniert schon habe auch erst nach dem dritten Anlauf was gemerkt du mußt den Finger nicht einfach draufhalten sondern leicht drüberwischen dann ist das Pulsieren intensiver.
Übrigens muß die Zündung an sein und natürlich das PDC aktiviert.
Buch brauchst du eigentlich nicht, denn hier im Forum ist mehr vorhanden als in den Büchern.
Einfach die Suchfunktion benutzen und sonst fragen hier wird dir immer geholfen also erst hier lesen und dann zum Freundlichen
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
