Alt 10.10.2006, 02:54   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Öl- u. Filterwechsel am Automaticgetriebe 5HP18 (730iA V8)
Hallo Freunde,
ich habe Schorsch ein wenig geholfen, an seinem Schätzchen einen Getriebeölwechsel nebst Filterwechsel mit mehrfachem Spülen vorzunehmen.
Erfahrungsgemäß bringt so ein Ölwechsel eine starke Verbesserung des Schaltkomforts, wenn der Wechsel schon einige Zeit zurück liegt.
Man sollte wenigstens einmal spülen (Tipp von ZF), d. h. einen zweiten Ölwechsel gleich hinterher machen. Bei sehr altem Öl oder sehr dunklem Öl auch ruhig 3 - 4 mal spülen.
Benötigtes Material/Werkzeug:
-ATF Dexron II (gilt für 5HP18 im E32) 4 Liter je Vorgang (wenigstens 7 Liter)
-Filtersatz 24 34 1422 513 (Filter, O-Ring und Schrauben) ca. 23 EUR [nur bei Filterwechsel]
-Ölwannendichtung (wenn schon älter) 24 111 219 127 ca. 8 EUR [nur bei Filterwechsel]
-geeignete Pumpe oder falls Pumpe nicht verfügbar, wenigstens zwei Öldosen mit Rüssel (die Literdosen haben das oft), allerdings läuft dann ein gewisser Teil des Öls vorbei
- 17er Inbusnuß mit Halbzollantrieb für die Öleinfüllschraube, bitte nur Qualitätswerkzeug, die Schraube sitzt sehr fest
- 5 mm Inbusschlüssel oder Nuß für die Ablaßschraube
- 25er Torxnuß zur Entfernung des Ölfilters ("Ölsieb" genannt)
- Steckschlüssel 10mm um die Ölwanne zu öffnen (nur bei Filterwechsel)
- Bremsen- oder Teilereiniger 1 Dose, saubere (!) Lappen
- Auffangmöglichkeit für das Hydrauliköl
- Hebebühne oder Grube, Auto muß waagerecht stehen
Vorab: Das Prozedere ist wirklich einfach, wenn man sich peinlich genau an das Kochrezept hält, "man nehme man tue..." So klingt es kompliziert, ist es aber eigentlich nicht.
Problem: Die letzte Ölstandseinstellung soll idealerweise bei 30 Grad Ölwannentemperatur durchgeführt werden, doch nach dem ganzen Ablauf ist das Getriebe viel zu warm, also stellt den Ölstand erst nach einer mehrstündigen Abkühlphase ein. Das muß man irgendwie organisieren und wenn man das Auto über Nacht in der Nähe der Hebebühne stehen läßt.
Doch nun zur Arbeit: Das Innere eines Automaticgetriebes muß peinlich genau von Schmutz geschützt werden, sonst drohen Funktionsstörungen! Sauber arbeiten!
1. Rauf auf die Bühne und Ablaßschraube suchen (Details weiter unten)
2. Grün: Schrauben der Ölwanne mit Klemmhaltern, ROT: Einfüll- und Ablaßschraube, die große ist die EINFÜLLschraube
3. Hier läuft gerade das erste Öl ab.
Man beachte die Farbe, hier ist es etwas bräunlich, neu ist es leicht himbeersaftrot , nach langer Laufzeit darf es sogar schwarz von feinem Metallabrieb sein, solange es nicht verbrannt riecht, ist das OK.
4. Alle grünen Schrauben entfernen, die in einer Ecke haben einen entsprechend geformten Klemmhalter, das ist für den Zusammenbau wichtig!
5. Ölwanne abnehmen, der Pfeil zeigt das Öleinfüllrohr, dessen oberes Niveau später den korrekten Ölstand bildet.
6. Hier sieht man den alten Ölfilter, der mit drei 25 er Torxschrauben gehalten wird. Alle drei Torxschrauben entfernen und den Ölfilter mit leichten Hin- und Herbewegungen nach unten abnehmen. Er dichtet mit einem O-Ring gegen das Getriebe ab, weswegen die Bewegungen das Abnehmen erleichtern.
7. Magnete in der Ölwanne lokalisieren, dort darf sich auch eine kleine Menge von feinen Metallspänen befinden, die Magnete haben die Aufgabe, Metallspäne aus dem Öl zu fischen. Hier bei diesem Getriebe befindet sich fast gar kein nennenswerter Abrieb, nur eine Art Gel aus Ölbestandteilen und etwas Metallstaub - unglaublich nach 500.000 km und dem ersten Getriebe
Ist man sich unsicher, ob die Menge Metallspäne noch in Ordnung ist, sollte man ein Foto machen und nachfragen.
Mit dem Teilereiniger das Innere der Wanne und die Magneten peinlich genau säubern, zum Schluß nur mit dem Teilereiniger, damit auch keine Fusseln von Tüchern etc. ins Getriebe kommen.
8. Den neuen Filter der Packung entnehmen und den neuen O-Ring auf den Einlaß montieren. Filter mit den drei Schrauben (liegen meist der Packung bei) wieder montieren. Ölwanne wieder aufsetzten, dabei mit den Eckschrauben beginnen, diese nur wenig eindrehen, bis sie im Gewinde gegriffen haben, aber noch nicht anziehen. Jetzt die Wanne ausrichten, damit sie von allen Eckschrauben exakt in der Klemmhalterung geführt wird.
Nun die restlichen Schrauben ebenfalls locker eindrehen und noch nicht festziehen - nochmals die Ausrichtung überprüfen und jetzt die Schrauben nur leicht anziehen. Nun über Kreuz mit dem Drehmeomentschlüssel (wenn vorhanden) mit 10 Nm anziehen.
Ablaßschraube einsetzten und festziehen (nicht übertreiben).
9. Öl einfüllen - Regel: Immer Einfüllen bis zum Überlaufen.
Öl einfüllen, befüllt wird durch die Einfüllschraube, Inbus 17 mm, dazu Schraube rausdrehen. Entweder mit einer Pumpe und Schlauch befüllen, dabei den Schlauch zur Vermeidung von Verschütten von Öl etwas flachdrücken und zwischen Steigrohr und Blechteil oberhalb des Steigrohrs etwas druchdrücken, so gibt es beim Befüllen praktisch keine Verluste.
Andere Einfüllmöglichkeit: Mit der Rüsseldose, diese Dosen haben ein Steigrohr, mit dem man das Öl nach oben in die Öffnung drücken kann - das ist aber nur eine unbefriedigende Behelfslösung.
In beiden Fällen bis zum Überlaufen befüllen. Einfüllschraube leicht handfest eindrehen.
10. Motor starten, Handbremse anziehen, Klima einschalten (AUC aus, Klimalauchte muß leuchten), wer keine Klima hat, macht das Fahrlicht an. Eines von beiden muß eingeschaltet werden, sonst ist die Drehzahl des Motors zu niedrig und der Stand stimmt nicht. Wieder bis zum Überlaufen befüllen.
Jetzt Automatic auf manuell schalten (der Stern, für den Winterbetrieb), nun alle Gänge durchschalten, dabei mindestens 2 Sekunden in jedem Gang bleiben.
Getriebe auf P stellen.
11. Motor laufen lassen und nochmals Öl bis zum Überlaufen nachfüllen (ohne Durchschalten des Getriebes, da es ja schon alle Hydraulikeinheiten mit Öl befüllt sind), da geht jetzt nochmal einiges rein. Wieder füllen bis zum Überlaufen.
Wenn das Öl überläuft, gleich die Einfüllschraube eindrehen - vorausgesetzt, das Getriebe ist jetzt nicht wärmer als 30 Grad stimmt jetzt der Ölstand.
12. Entweder man ist jetzt fertig, oder man wiederholt wegen Spülen das Ablassen und dann das Befüllen nach Punkt 9 bis 11.
Jetzt ist das Getriebe zu warm, um einen korrekten Ölstand zu erhalten. Getriebe mehrere Stunden (je nach Außentemperatur) abkühlen lassen, dabei kann das Auto ruhig von der Bühne auf den Hof zum Abkühlen gefahren werden.
DAs Abkühlen geht mit geöffneter Haube deutlich schneller.
Zum letzten korrekten Ölstand einstellen das Auto wieder auf die Bühne und nochmals Öl nachfüllen bis zum Überlaufen. Es ist ein Bereich von 30 -50 Grad zulässig, allerdings empfiehlt BMW es bei genau 30 Grad zu machen, so wird der höchstzulässige Ölstand erreicht. Unsere alten Getriebe brauchen ein wenig "Reserve", denn die dichtesten sind sie wohl auf Grund ihres Alters nicht mehr.
Warum soll man spülen? Nun, der Löwenanteil des Öls verbleibt im Getriebe, man bekommt nur 3 -4 Liter heraus, 70 % verbleiben unerreichtbar in Geriebe und Wandler. Deswegen sollte man wenigstens einmal spülen, damit man die verbliebene Suppe wenigstens halbwegs mit frischem Öl verdünnt hat.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (01.04.2007 um 12:05 Uhr). Grund: sprachliche Verbesserung
Alt 10.10.2006, 09:36   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Was man vielleicht auch noch machen sollte, wenn man die Kiste schon auf ner Bühne hat, ist die Motorölwanne abzubauen.
Denn es könnte so aussehen:
Diese dann auch gleich zu reinigen, wäre Sinnvoll.
Sowas braucht niemand da drin!
Toll, gell?
Geändert von Schorsch (09.03.2007 um 13:49 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 19:58   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Thorsten,
hoffentlich sieht das nich bei jedem so aus
Das was wir an Schlamm herausgeholt haben war schon heftig.
Normal sieht das so aus:
Überall wo heißes Öl in größerer Menge hinkommt, sieht alles aus wie geleckt - blitzsauber. Man kann genau den Ölstand erkennen. Die Additive verhindern eine Ablagerung und tragen sogar mit der Zeit Ablagerungen ab.
Auch unter der Haube alles blitzsauber
Harry
Alt 16.11.2008, 11:21   #4
5 Gang Automatikgetriebe ab 89
ZF 5HP18
Kontrolle des Ölstandes*
!!!!!!!!!!!!!!! Ölkontrolle immer bei laufendem Motor !!!!!!!!!!!!!!!
Nur Vorgeschriebenes Automatiköl verwenden!
Motor Starten, Getriebeöltemperatur sollte ca. 30 - 50° C haben.
Bei Getrieben der 1. Version sollte die Temperatur von 30° nicht überschritten werden. Das Ölniveau ist von Hause aus zu niedrig konzipiert, selbst bei korrekter Befüllung können Probleme bei kaltem Fahrzeug auftauchen. Wir befüllen diese Getriebe mit einer Pumpe über die Ablassschraube, damit haben wir die Möglichkeit das Getriebe mit 0,5 Litern zu "überfüllen". Sehr zu empfehlen. Ersatzweise kann das Fahrzeug so aufgebockt werden, das es hinten ca. 10 cm höher ist. Durch die Schräglage passt etwas mehr Öl in das Automatikgetriebe.
Fahrzeug aufbocken, und Kontrollschraube herausdrehen.
Wenn Öl herausläuft ist der Ölstand OK. Anderenfalls Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft. Eingefüllt wird über die Kontrollschraube
Befüllung eines überholten Automatikgetriebes
Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen
Motor Starten. Öl auffüllen, bis es aus der Ölkontrollschraube herausläuft. Kontrollschraube verschliessen.
Gänge durchschalten und Kontrolle wiederholen.
schwarzes Typenschild
grünes Typenschild
Füllmengen und Spezifikationen*
Es gibt zwei unterschiedliche Ölqualitäten für das Getriebe. 1995 wurde stückweise die geregelte Wandlerkupplung eingeführt und damit wurde auch die Verwendung eines höherwertigen Öls nötig. Welches Öl eingefüllt werden darf ist an dem Typenschild zu erkennen
Neubefüllung Ölwechsel Spezifikation
schwarzes Schild 9 bis 11 Liter je nach Fahrzeugtyp ca. 4 Liter ATF Dextron III (rot)
grünes Schild 9 bis 11 Liter je nach Fahrzeugtyp ca. 4 Liter Nur Original ATF Öl Esso LT 71 141 Febi Referenz 14758
* alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.
Haftungsausschluss
von dieser Seite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw 5HP18
Alt 05.05.2009, 10:34   #5
Troubleshooting 5HP18 A5S 310Z
Fehler-Ursachen-Beseitigung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Aut...ion_Faults.pdf
Alt 01.06.2009, 12:44   #6
reiko0302
Fahrzeug: E32-740i (7/92)
Daumen nach oben
Wow, Danke, so viele Antorten. Bilder kommen demnächst. Werd mal der Reihe lang durcharbeiten, also alten spritt habe ich heute raus und neuen rein. Öl kommt morgen wollte auch mal die Kompression messen. Mal sehen ob das alles ok ist. Hat jemand die Betriebsanleitung zufällig als PDF?? War nichts dabei. Hab auch nicht viel Daten das nur Östereicher Brief dabei.
Wäre Super, Danke
Gruß Reiner
reiko0302 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 13:02   #7
Tipps & Tricks
In diesem (Sub-) Forum finden Sie Tipps & Tricks rund um das BMW 7er-Modell E32. Hier bitte keine Fragen, sondern ausschliesslich "fertige" Tipps oder Tricks posten.
Alt 01.06.2009, 13:23   #8
reiko0302
Frage
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Tipps & Tricks
Danke, und wo frage ich??
Alt 01.06.2009, 13:29   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Neuling,
FRagen natürlich im passenden Forum - hier E32 (du bist im Tipps & Tricks-Forum, was als Referenz entsteht.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32 - BMW 7er-Forum
Harry
Alt 06.10.2017, 15:41   #10
Anleitung - Ölwechsel/-service 5HP18 - Schaltkasten ueberholen, detaillierte Anleitung von Zlatko mit vielen Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...ilightuser=140
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
