08.10.2006, 12:44
Fahrzeug: E32-735i A(02.92)
Kombitausch - keine Tankanzeige
brauche mal wieder Hilfe.
Habe jetzt Kombi getauscht, weil: Ceck Control Schrift nur noch ganz schwach zu lesen.
Alles prima, nur die Tankanzeige funktioniert jetzt nicht mehr.
Habe wohl nebenbei auch noch einen Fehler gemacht:
altes Kombi hatte blauen Deckel, neues einen weißen Deckel.
Zudem kommt das neue Kombi aus einem Schaltwagen, meiner ist ein Automatik :-(
Also auch keine Gangwahlanzeige.
Tja, hab ich wohl nicht genug -vorher- gefragt.
Also dann eben jetzt.
Kann mir jemand helfen?
gruß
macho
08.10.2006, 20:58
† August 2007
Hi macho
Die Daten sind im CodierChip gespeichert, den mußt du tauschen, Man soll immer ein Kombi der gleichen Art benutzen und am besten wenn auch der CodierChip von dem gleichen Model ist. Aber Tank sollte gehen, auch wenn er nicht ganz stimmt. Du kannst die Tankuhr auch von einem Kombi zum anderen tauschen umtauschen, bei den weissen und blauen!
Gruß Reinhard
09.10.2006, 08:00
Hi
ähm, das heißt: braunen Stecker öffnen und Codierchip wechseln????
Das geht einfach so?
Hättest Du ein Bild davon?
Habe mit der SUCHfunktion leider nichts finden können...
Zwei Welten begegnen sich: Frauen und Technik :-))))
gruß
macho
09.10.2006, 09:11
Zitat von macho
Hi
gruß
macho
Hallo Macho Petra!!
Das allereinfachste ist, Du läßt deine Pixelfehler / schwache Anzeige von M8Enzo reparieren!
Ist billiger als jeder Ärger mit getauschten Modulen!
peter
ps. Lustiger Nick!
p.
