Alt 24.08.2006, 17:32   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Sitzheizung hinten von E34 in E32?
Hallo!
Ich suche schon seit ewigkeiten eine Sitzheizung für die hintere Sitzbank. Außerdem brauche ich einen neuen Fahrersitz da bei meinem die Sitzschienen verzogen sind (Memorynachrüstung mit Teilen aus Unfall 740er). Ich könnte jetzt an eine E34 Ausstattung ganz in meiner Nähe kommen Mit Memory, Lordosen und Sitzheizung hinten!
Wäre natürlich super wenn ich jetzt 2 Fliegen mit einer klappe schlagen könnte!
Ist das möglich die Heizdecken von der E34 Rücksitzbank in meinen E32 zu bauen oder haben die ganz andere maße?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 21:49   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Domi
Die E34 Fond-Sitze sind schmäler, ansonsten passen sie, ob die Heizanschlüsse passen kommt auf das Bj. an, da gab es mal eine Änderung. aber bei der Rücklehne passen die Halterungen nicht immer. Natürlich sind die auch schmäler!
Die Vordersitze passen!!!!!! den Rest muß halt ausmessen ob du einen Spalt zwischen Tür und Sitz haben willst!
Gruß Reinhard
Alt 24.08.2006, 23:05   #3
Domi
Hi Rottaler2!
Das die vorderen Sitze passen wusste ich und das die hintere Sitzbank schmäler ist wusste ich auch aber ich will ja gar nicht die ganze Rückbank einbauen sondern nur die Heizmatten von der E34 Rückbank in meine Rückbank einbauen. Das Leder abziehen ist kein Problem, habe ich schon öfter gemacht... es geht mir nur darum ob die HEIZMATTEN die richtigen maße haben.
Domi
Alt 25.08.2006, 12:00   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wichtig ist das die Sitzheizung aus einem Ledersitz ist, denn bei Sitzheizung aus Stoff ist mindestens der untere Teil (da wo man drauf sitzt) anders. Leider gibt die E*K hier keine genaue Antwort.
Ich selbst habe eine orig. Sitzheizung hinten drin und wenn du eine Teilenummer hast kann ich bei mir nachsehen (werde aber nicht das Leder abziehen) ob ich etwas dazu finden.
Gandalf
Alt 25.08.2006, 12:10   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Domi
Das hättest gleich schreiben sollen, das nicht die Sitze sondern NUR die Heizung umgebaut werden sollen. Ja das sind die gleichen Matten, habe auch welche hier und es steht E32 und E34 drauf!!!
Gruß Reinhard
Alt 25.08.2006, 12:16   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von Rottaler2
Hi Domi
Gruß Reinhard
Aber meiner Meinung nach nur wenn von Leder nach Ledersitz oder Stoff nach Stoffsitz
Alt 25.08.2006, 12:21   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi gandalf
Die weißen Matten von WET kann man anpassen! Kommt auf die Quwerstreben im Sitz an. Die alten Heizdrähte gibt es nicht mehr, WET hat Kohlefaser drin!
Gruß Reinhard
Alt 25.08.2006, 13:02   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Die habe ich zur Reparatur meines Fahrersitz/Sitzfläche orig. von BMW eingebaut und bei Stoffsitze gibt es doch schmalere Heizstreifen
Ich denke mit WET meinst du doch andere
Alt 25.08.2006, 13:28   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi gandalf
Das sind die von WET, das ist der Hersteller der Matten mit Sitz in Odelshausen!
Gruß Reinhard
Alt 25.08.2006, 16:03   #10
Domi
Sind beides Lederbänke!
Zitat von Rottaler2
Hi Domi
Gruß Reinhard
Hab ich doch geschrieben! Zitat: "Ist das möglich die Heizdecken von der E34 Rücksitzbank in meinen E32 zu bauen oder haben die ganz andere maße?"
Aber egal, wenn Du sagst die sind gleich dann glaub ich das auch! Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
