24.08.2006, 13:37
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo, bin neu Hier. Und gleich viele Fragen :-)
Ich bin neu in diesem Forum, und wollte nich erst mal Vorstellen, ich heiße Sven und komme aus der schönen Oberpfalz in Bayern. Ich schraube seit ungefähr 6 Jahren an verschiedenen älteren BMW´s, und fahre momentan im Sommer ein umgebautes E30 Cabrio. Und damit ich bei schlechterem Wetter aus Mobil bin hab ich mir vor kurzen einen 730i Bj.06.91 gehohlt.  Preislich war er ein Schnäpchen, und ich dachte mir den fährst du einfach, und baust nichts daran herum, aber jetzt hat mich der Bastelteufel schon wieder eigehohlt  . Als erstes mal alle verschleissteile Gewechselt, und ein M-Tech 2 Lenkrad eingebaut. Und als ich letztens auf dem Schrottplatz war, hab ich doch glatt einen BC 4 gesehen und gleich mitgenommen. Jetzt meine Fragen:
- Meiner besitzt nur die ATA, und als ich den BC 4 dagegen getauscht haben, also den grünen stecker, machte der Überhaubt nix.
Woran kann das liegen?
- Hab auch noch einen Tempomaten gesehen, aber ich finde in meinem keinen stecker für´s Steuergerät, und auch keinen für den Tempomatmotor, kann es sein das die kabel nicht alle vorverlegt sind?
- Ausserdem sitzt doch im Motorraum vor dem Sicherungskasten noch ein kleiner kasten, in dem bei mir ein platz für ein Relais frei ist. Für was ist dieses Relais eigentlich?
Ich weiß viele Fragen
Danke für eure Antworten !
Mfg Sven
24.08.2006, 13:47
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hallo und willkommen,
Tempomat-Kabel liegen: runder Stecker für den Stellmotor vorne links im Motorraum und freier blauer Stecker vorne rechts oben in der E-Box. Liegen eigentlich immer drin. Habe 06/90 und Stecker waren drin. Schalter oder Automatik? Wenn Schalter dann den Kupplungspedal-Schalter nicht vergessen. Sonst dreht er voll hoch beim Auskuppeln und eingeschaltetem Tempomat.
Für den BC 4 musst du den ganzen Rahmen umbauen. Belegung der Stecker ist anders. Brauchst auch den Blinkerhebel für die Fernbedienung des BC´s.
Der kleine Relais-Kasten vorne ist nur belegt, wenn der Wagen Klima hat. Sonst leer.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
24.08.2006, 13:57
Und ergänze mal deine Fahrzeugbeschreibung um einige Details. Das erspart später lästige Rückfragen.
Getriebe?
Klima?
Laufleistung?
Besonderheiten?
24.08.2006, 14:06
Hi BMW Sven,
Herzlich willkommen!!!
unbedingt Dein Profil entsprechend erweitern... dann kann Dir auch Rottaler2 ( der Elektroguru hier) weiterhelfen...
Gruss Michael
24.08.2006, 15:35
† August 2007
Hallo BMW-Sven
Herzlich Willkommen!!!!
Zu deinen Fragen: Der BC passt, was nicht passt, kann man passend machen, als erstes brauchst du einen neuen Einbauschacht, da der BC tiefer ist.
2. Du mußt unterm Fondsitz eine Brücke setzen, kommst aber nicht so leicht hin, da du den ganzen Geräteträger zur Seite bauen mußt. Da hinter findest du einen schwarzen 4pol Stecker des DWA-Horn, hier muß Pin 2 mit Pin 4gebrückt werden.
3. Du hast Klima!!! der freie Sokel gehört für die SRA (ScheinwerferReinigungsAnlage)
4. Du hast kein EML (EletrischeMotorLeistungsregelung) Dafür ist in der E-Box (heißt tatsächlich so) rechte Seite, ein blauer Stecker für das Tempomat-Steuergerät, der für den Motor liegt vorne links beim Abblendlicht.
Gruß Reinhard
24.08.2006, 19:01
Hallo, erst mal großen dank für eure Antworten, werd Morgen meine Angaben kompletieren.  Der Wagen hat keine Klima und ist automatik. Das mit dem Rahmen hab ich mir gedacht, aber hab den stecker mal so rauf gesteckt und der tat auch nix, liegt das alles an der Brücke unter der Sitzbank hinten? Also vorne hinterm Licht liegt ein Runder stecker, aber zum Tempomat gehöhrt doch ein Steuergerät, so weiß ich´s auf jeden Fall im E30. Und das saß beim spenderfahrzeug vorne im Motorraum wo das Motorsteuergerät und das Automatiksteuergerät sitz. ABer da find ich keinen Blauen Stecker, sitzt das bei meinem Woanders? Oder hab ich das falsche ausgebaut?
Mfg Sven
24.08.2006, 19:10
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
wegen dem Einbaurahmen, kannst du auch einfach hinten den Rahmen aufschneiden, dann passt der BC4 auch in die halterung für die ATA, die Fixierungsklammer kannst du auch weiterverwenden, finde bei so einem unsichtbaren teil sollte man nicht lange mit der Suche nach dem passenden teil verbringen .. ab und rein damit !! ^^
Edit: die ganzen Infos zum Auto leiber schön detailleirt in den Thread oben dazu, als die ganze sig damit zuzumachen, Fahrzeugtyp und Baujahr (wie bei mir  ) sind völlig ausreichend. ..
24.08.2006, 20:23
Ich Hoffe so ist´s mit den Überinfo´s ein bischen besser
Bayrischer Motoren Wahnsinn
