24.08.2006, 18:42
60 ah batterie im 735 ok??
was für eine batterie gehört in den 735?? kollege hat ein 60ah drine, aber irgendwie ist sie auch zu hoch, sie steht an der sitzbank an (rastet nicht ein auf der einen seite)
muss da eine spezielle rein?
24.08.2006, 18:44
Fahrzeug: xxx
60ah ist doch etwas zu wenig oder ?
24.08.2006, 18:47
eben meine ich auch.. ich hab 110 (740 aber auch mit standheizung)
ist aber ein 735, e32 (6zylinder) braucht evt schon etwas weniger als ein v8 ..aber 60 scheint doch etwas wenig (eher so für vw golf)
24.08.2006, 19:14
BastardOperatorFromHell
Wollt grad sagen. 60 AH gibts in nem Golf.
Nach drei mal Anlassen ist die Batterie leer, oder?
Also unter 100 brauchst du da gar nicht anfangen.
MfG Schorsch
24.08.2006, 19:24
www.schrauberoase.de
Kuck mal
DA da kannst du dir zumindest die werte holen.
G. Matze
24.08.2006, 20:12
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Ja, es sollte wirklich erst ab 85 Ah (besser 90-100 Ah) losgehen. Ich hatte mal in einem Audi 80 eine billige 36Ah statt einer 54Ah - Batterie verbaut. Hat auch ein Jahr lang gut geklappt. Im Winter konnte es aber beim Starten schon mal knapp werden.
Danach habe ich dann den Wagen gegen meinen 735er (mit 100 Ah-Batterie) eingetauscht :-).
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
24.08.2006, 21:32
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Stells mir auch ziemlich mager vor...
In meinem 730er ohne Ausstattung is ne 100ah Batterie drin.
24.08.2006, 21:42
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich habe auch eine 110Ah Batterie, meiner hat Behördenausstettung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
24.08.2006, 22:01
† August 2007
Bei den el. Fondsitzen passt nur die 85Ah Batterie rein, Gibt aber von bestimmten Herstellern 95 Ah mit der gleichen höhe von 175mm, die gerade so in der länge passen. Wichtig ist für Batterien im Fond: das die Gase über einen Schlauch ins freie geführt werden. Beim Laden entsteht ein Knallgas, das sonst im innenraum explodieren kann!
Gruß Reinhard
24.08.2006, 22:03
...darum Rauche ich nicht mehr!
