Alt 14.12.2002, 15:57   #1
Pimp Daddy
Standard Löten des CCM und des grünen Senfrelais
Also erstmal will ich auf den Thread hier verweisen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuett.info/bmw/forum/vi...=3824#pid62402
So als nächstes wollte ich ein Bild eines Schaltkastens mit gelbem Relais anfordern. Meiner sieht so aus:
Habe bisher gelötet: LKM, CCM, grünes Relais mit 2 Spulen im Innern (NR. 2 auf dem Bild), kleines Relais mit 1 Spule (NR 1 ).
Symptom: Morgens steife ich ein: Schlüssel rein, zündung an, fuss auf bremse, R-Fahrstufe und 3 sec später GONG <<Kein Bremslicht>> und danach noch manchmal <<Kein Rücklicht>> und <<Abblendlicht>>.
Wenn das alles nicht hilft, bleiben ja nur noch die Stellmotoren der LWR über. Was mir aber nicht einleuchtet ist dass wenn ich den Stecker ziehe er doch gerade meckern müsste.
Was kosten 2 neue Stellmotoren? Lassen sich die nicht reparieren?
MFG
Pimp Daddy der mit diesem Thread ein bischen Klarheit schaffen wollte.
[Bearbeitet am 14.12.2002 von Pimp Daddy]
Alt 14.12.2002, 16:31   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
nimm mal das relais links von Deiner Nummer 2
Frank
Alt 14.12.2002, 16:47   #3
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
kann nur mit einem Belegungsplan von 88 dienen (735/750) aber vielleicht hilft's ja weiter.
Weiss nicht, ob bei unseren V8 die Steckplätze gleich geblieben sind.
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2002, 17:21   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Standard moin
könnten uns ja auf die schnelle mal treffen zum tauschen der relais und sehen dann weiter,so groß ist HH ja nicht *lol*
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2002, 11:25   #5
Pimp Daddy
Habe jetzt das K7 rausgenommen , aber das ding hat garkeine Möglichkeit es zu öffnen. Keine Klips oder ähnliches. Ist das gelbe Relais bei euch auch so konstruiert?
Alt 15.12.2002, 11:42   #6
Pimp Daddy
Der schaltkasten des R6 sieht ja ganz anders aus. Wo steht welches meiner Relais die Standlichtkaltabfrage ist? Ich wills endlich 100% wissen.
Alt 15.12.2002, 11:44   #7
Pimp Daddy
Und noch ne Variante:
Man wer blickt denn da durch?
Alt 15.12.2002, 12:11   #8
bigpig
Keine Sterne
moin
es gibt normaler weise zwei standart versionen..........und dann je nach dem was verbaut wurde und welches bj...bei deinem ersten bild handelt sich um sie high version mit crash relai ( neben den cc ) usw quasi voll belegung
gruß
dirk
Alt 15.12.2002, 12:32   #9
Pimp Daddy
EUREKA!!!!
Bei mir liegt der Fehler wahrscheinlich am Stellmotor Fahrerseite. Habe einige Tests gemacht. Mit angeschlossenem und abgeklemmtem Motor. Jedesmal mit kam die Meldung.
ABER, er ist nicht kaputt. Er verstellt trotzdem die Position, da muss also irgendwie kontaktmäßig was los sein.
Kontaktspray???
MFG
Pimp
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 20:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
