Alt 10.08.2006, 19:16   #11
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard So jetz die Bilder
So hallo noch mal so jetz habe ich die bilder gemacht
Dateityp: jpg DSC00694.JPG (56,7 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00695.JPG (58,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00696.JPG (55,1 KB, 31x aufgerufen)
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2006, 11:18   #12
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard Halloooo
NA hat den keiner ein IDEE sagt mir bitte was das ist??
Alt 12.08.2006, 16:29   #13
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das ist die "Schaltwelle", wenn mich nicht alles täuscht kannst du den SImmering sogar von aussen tauschen.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2006, 21:49   #14
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard ja??
Danke, Mr Thomsen, wie passiert nicht´s wen ich die schraube löse ,kommt den kein oel raus ? wen ich den raus dreh, kan mann den, denn nach ziehen oder muß mann es noch ein stellen
Alt 13.08.2006, 12:52   #15
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
So habe mir nochmal die Bilder angeschaut, so wie es aussieht mußt du wohl das Getriebe öffnen.
Die "Schraube" ist eine Welle die komplett bis zur anderen Seite durchgeht. Wie man auf dem Bild gut erkennen kann.
Ich denke du mußt das Schaltgerät ausbauen, das ist hier im Bild schon draussen. Dann haste die Welle direkt vor dir. So geht es auf jedenfall!
Da solltest du aber nochmal bei ZF nachhacken. Nicht das ich dir hier was komplett falsches erzähle. Wenn du bei ZF um die Ecke wohnst dann kannste das vielleicht auch da machen lassen.
Bei arbeiten am Getriebe muß man auf peinlichste sauberkeit achten, sonst verrichtet es seinen Dienst nicht mehr.
Anleitung zum Schaltgerätewechsel gibt es hier auch - irgendwo. Ich empfehle dir bei der gelegenheit auch gleich n Öl + Filterwechsel.
Am besten du rufst mal bei ZF direkt an. Das ist der Hersteller des Getriebes.
Habe ich auch schon oft gemacht. Die können dir das ganz genau sagen.
Und die haben auch Service Punkte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF
hier hangel dich mal durch: Service => Kundendienst => Deutschland => Service GmBH => Servicestellen
Gruß Benny
Dateityp: jpg 5hp30offen1.jpg (70,5 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Teilemann (13.08.2006 um 13:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
