Alt 07.08.2006, 08:16   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Diebstahlwarnanlage geht nicht
ich habe das Klappholz.
Das normale schließen funzt immer nur das scharfmachen der Diebstahl von evtl. 5 mal vielleicht 1 mal.
Überprüft habe ich:
- Lampe am Klappholz zeigen beim drücken an
- ob der Wagen schräg steht (wegen Neigungssensor) oder nicht, immer das gleiche
- Battterie (ist vor ca. 3 mon neu)
- Sicherungen Motorraum gesichtet (habe die Sicherungen für die Diebstahlwarnanlage alle getauscht)
- Sicherungen unter der Rücksitzbank (inkl. unter dem Deckel) nachgesehen und nichts gefunden
Meine Frage ist, was kann ich noch überprüfen?
Werde erst ab über morgen wieder Online sein
Gandalf
Alt 07.08.2006, 10:27   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi gandalf
Polier mal das rote Fenster der FB und vom Empfänger. Wie lange sind die Batterien schon drin? Beim Schärfen wird nur ein Impuls abgegeben, bei Auf und Zu mehrere!
Gruß Reinhard
Alt 08.08.2006, 19:04   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Rainhard,
danke für die Antwort.
Habe ja schon mehrmals das Klappholz gesäubert und hätte eigentlich selber darauf kommen müssen .
Jedenfalls habe ich jetzt das Klappholz / Empfänger mit einem Bildschirmreiniger gesäubert und so wie es aussieht, funzt es jetzt.
Werde aber nach ein paar Tagen nochmal berichten.
Nochmals Danke
Alt 10.08.2006, 11:51   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo doch keine Veränderung.
Die Batterien sind von 12.2005 und ich denke wenn ich die Zentralverriegelung 100% über Klappholz geht, das die Batterien noch in Ordnung sind.
Übrigens geht bei jeder Betätigung (Zentral oder Diebstahl) die Lampe am Klappholz an, denke also nicht das die Kontakte der Schalter am Klappholz verdreckt sind (hatte diese vor einem Jahr schon gereinigt).
Was kann ich noch prüfen
Alt 10.08.2006, 12:26   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi gandalf
Ob das Klappholz wirklich geht, kannst du mit einen Digitalcamera testen, schalt den Monitor der Cammera ein und halte das Klappholz vor die Linse, dann siehst du die IR LED bei drücken der Tasten blinken, für jede Funktion eine andere Squenz. Zieh mal das Modul raus und reinige die Steckerpins und ein paar mal ein- und ausstecken.
Gruß Reinhard
Alt 10.08.2006, 18:33   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Reinhard,
habe den Test mit dem Klappholz gemacht. Geht am besten im Dunkeln, dann auch ohne Kamera.
Dann habe ich alle Relais/Module (weiß nicht welches für die Diebstahlwarnanlage zuständig ist) unter der Sitzbank herausgezogen und mit Kontaktspray eingesprüht. Mehrmals raus und rein gedrückt und es funzt wieder.
Werde es ein paar Tage beobachten und berichte dann.
Nochmals vielen Dank
Alt 10.08.2006, 20:50   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi gandalf
Na die DWA hast du sicher nicht herausgehabt, den die ist dahinter versteckt. Es ist das erste Modull vor dem GM, steht auch drauf. Auf dem IR Modul ist eine Postfreigabe daneben gehört das PDC-Modul. Hoffe du hast den Fehler über listet.
Vom IR-Modull geht die Leitung ans GM, von da an das RM, das die Motore der ZV betätigt.
Gruß Reinhard
Alt 10.08.2006, 21:23   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Reinhard,
hier mal eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zeichnung
Wenn du das Modul K1 meinst, so habe ich das mehrmals heraus gezogen und die Kontakte eingesprüht. Ich dachte das Modul ist nur für die Infrarotbedienung ohne DWA.
Ich habe nur das Modul K4 und K6 nicht gezogen.
Alt 11.08.2006, 11:18   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi gandalf
K1 ist das IR-Modull, egal ob mit der ohne DWA ist immer gleich. Die DWA ist direkt ans Blech geschraubt. K4 ist das GM und K6 das RM, die kannst auch ziehen und einsprühen, schadet nicht. Die gehen oft etwas schwer raus aber einfach einmal vorn und hinten ziehen. K3 und K5 ist nur bei elektrischen Fondkopfstützen verbaut.
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2006, 17:04   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Hallo Reinhard,
ist die DWA unter dem Schlitz wo man die Sicherung sieht ?
Muß die Anschlüsse auch mal reinigen, weil die DWA immer noch nicht immer funzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
