Alt 22.05.2006, 19:31   #1
7erfahrer
OUT OF ORDER
Standard 730er bockt ab und zu und säuft wie ein Loch, sowie ölundichtigkeit
Gott zum grusse,
Mein o.g. Vehikel bockt etwas bei vollem beschleunigen, man meint er läuft nur auf fünf zylinder,(wie bei meinem Rentner-Audi ). Auch hat er ab an nicht wirklich Leistung, aber dafür umso grösserern Durst 80l für knapp 400km und davon 200km strecke, finde ich etwas heftig.
Aber komischerweise kann es beim nächsten start sein, da läuft er als könnte man ihm kein wässerchen trüben.
Und irgendwo verliert er öl, ich finde es aber ums verrecken nicht wo, Nur soviel kann ich sagen, es tropft bei der schraube vom kettenspanner auf klimakompressor und dann in unterfahrschutz.
Ob da ein zusammenhang besteht?
Also mir würde in den sinn kommen:
Temparaturfühler das der ab und zu hängt und dann komplett überfettet?
Oder zündkabel, verteiler und verteilerfinger, wie ich vermute sind die noch aus BJ 04/90?
Lamdasonde? ne neue hab ich schon nur noch nich eingebaut(asche auf mein haupt)
Für Anregungen,Ideen, Lösungsvorschläge oder sonstiges wäre ich äusserst dankbar
mfg 7erfahrer
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 19:58   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo 7erfahrer,
das mit der Lambdasonde würde ich zu allererst machen, hat bei mir
Spritverbrauchsmässig und bei der Laufruhe einiges gebracht.
Zündkabel, Verteiler und Verteilerfinger wäre Plan B.
Falschluft käme auch noch in Frage, da es aber nur sporadisch auftritt
eher weniger.
Grüße aus Heilbronn
didi
didi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 20:01   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo 7erfahrer !
Wegen Ölverlust erstmal die Schrauben M6 / SW10
vom Ventildeckel und Kettenkastendeckel nachziehen,
sind meistens locker.
Wegen Bocken und hohem Spritverbrauch den
Zündverteilerdeckel und -finger austauschen.
Zündkerzen und Lambdasonde ebenso.
Wenn das erledigt ist seh'n wir weiter.
Guß Manu
Alt 22.05.2006, 21:32   #4
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Hat ich auch erst. Hab den Druckregler angeraten und er war es...
Beim Kumpel gleiche Symphome, Manometer dran gehängt, nichts, neuer DR, er geht wieder.
Schau Dir in erster Linie mal den U-Druckschlauch des Druckreglers an, hab erst heute einen getauscht, war total hart und porös...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 19:19   #5
7erfahrer
OUT OF ORDER
werd ich mal verteiler,verteilerfinger, zündkerzen und die lamdasonde austauschen, meine serviceleuchte hat sich auch eben zu wort gemeldet.
naja dan hab ich ne schöne samstagsarbeit
ich werd vom erfolg oder misserfolg berichten.
Alt 13.07.2006, 21:36   #6
7erfahrer
OUT OF ORDER
mal ein update
nach 2 monatiger freiwilliger stilllegung.
da ich endlich mal zeit hatte den bmw zu überarbeiten kann ich folgendes berichten:
verteilerfinger und kappe fertig, hab einen kulanzantrag bei bmw gestellt,nach 300 tkm schon verschlissen, das kann nich sein
Zündkabel 5 und 6 sowie das von der zündspule vom marder (mistviecher) angefressen. Und eine geschossen bekommen, da hab ichs gemerkt
ebenfalls neu.
Lamdasonde neu
Zündkerzen neu.
Ölwechsel vollzogen
Spritfilter bj 90 ebenfalls gegen 2006er Modell ausgetauscht.
Ölverlust sieht nach kettenkasten aus =>schrauben nachgezogen=mal schauen.
so ich werd mal wieter berichten
er säuft wie ein Loch... manny50 BMW 7er, Modell E32 8 05.06.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
