Alt 17.07.2003, 11:53   #11
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard @freak
evtl. haben sie dir ja wirklich hardyscheiben eingebaut
Durch das zusätzliche Gewicht hat er dann zumindest die Tieferlegungsfedern gespart
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2003, 12:04   #12
also das mit den Hardy-Scheiben macht mich auch schon ganz hardyg. Schwierig zu verstehen, wo nun was drin oder nicht drin ist.
Wenn das nun mal fuer alle Zeiten feststeht, sollte man das hardy-maessig mal unter Tipps & Tricks reinschreiben.
Mit hardygen Gruessen
"Hardy" aus Tokyo
Bin aber mal gespannt, was nun die Werkstatt sagt.
Alt 17.07.2003, 14:21   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Original geschrieben von S.R.735i
Wieso hat er keine Hardyscheibe/n?
Als Schalter wohl eher doch, oder?
Ist ein Automatik.
Ciao, Sascha
Ahso,....
weil, Du schreibst 735i. Ist dann aber 735iA.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2003, 14:29   #14
nordberg
Eyes Wide Shut
Original geschrieben von freak
wer kombienieren kann ist im vorteil der fehler ist ein typisches E32 problem mit automiticgetriebe ... drumm,habe ich auch angenommen,das der wagen von @S.R.735i ein automaticgetriebe hat ... somit hat es keine hardyscheibe !!! nur die schalter und die reihen mit dem 5hp18/30 automatickgetriebe haben hardyscheiben --- die reihen mit 4hp22/24 automaticgetriebe haben keine haryscheibe !!! dies ist aber schon oeffter im forum geschrieben worden auch bekannt ...
gruss @freak ...
Nee, bei mir wars halt die Hardyscheibe. Deswegen,....
Starkes vibrieren und zittern aus dem Antriebsbereich beim Beschleunigen. Ausgelutschte Hardyscheibe gewechselt,...... weg.
Das bestimmte Automatik-Modelle keine Hardyscheibe haben, ist mir bekannt.
[Bearbeitet am 17.7.2003 um 15:21 von nordberg]
Alt 25.01.2006, 17:22   #15
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
gruss @freak ...
Wie kommste darauf? Ich habe einen 730i V8 Automatik. Und der hat eine Hardyscheibe. Die übrigens vor 2 Jahren neu rein musste! (zerfetzt)
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 19:52   #16
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Mit den Gelenken meinst Du die an der Kardanwelle-
Sollten diese Defekt sein Kannst Du sie Außpressen.
Diese Gelenke sind die Kreuzgelenke .Wenn ich Richtig liege -Laß es mich wissen.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 20:39   #17
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wiel Du eine 5HP18 Getriebe hast und genau diese hat Atif aufgelistet...
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 17:28
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 15:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
740iA Vibrationen und Ausfall Abblendlicht einer Seite M535 BMW 7er, Modell E32 11 15.12.2002 02:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
