Alt 05.06.2006, 12:29   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von rogatyn
jepps, lt. oem, ist es ein 5hp18. M60B30, eben...
Ich habe nur das Bild vom 4HP24 angehängt, weil man den Hebel sehr gut erkennen kann.
Gruß Reinhard
Alt 05.06.2006, 13:17   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Bei meinem war es auch mal der Zug ... daher den erst mal prüfen ... am besten auf der Bühne ...
Frank
Alt 05.06.2006, 20:57   #13
Hydromat
rogatyn
Gruß Reinhard
Ich hab auch nur Bilder vom 5hp30, ist im Prinzip alles ziemlich gleich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du, wie ne Parksperre aussieht...
Natürlich kanns auch am Seilzug liegen. Muss mal entschuldigen, dass man meist davon ausgeht, dass eben die einfachsten Sachen, schon kontrolliert wurden...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 13:08   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi rogatyn
Ich habe auch schon mal ein Getriebe geöffnet und kenne das Parkrad.
Wieso machst du deine Getriebe immer mit Kupferkabeln sauber???
Gruß Reinhard
Alt 06.06.2006, 17:48   #15
Hydromat
rogatyn
man stelle sich vor: Man lässt ne Revi machen und schrottet die Ölpumpe beim einbauen (ned selten der Fall). Voll dem Hass, ersteigert man ein revisiertes bei Ebay. Der Einbau, seine Tücken verloren hat, und auch gelingt, nach 2 tagen der "R" nicht mehr will. Man baut das gut Stck. aus und besinnt sich, auf 2 Kugeln. Die Wanne auch rasch entfernt wurde, aber dann der Schreck, wo sind die Kugeln ???
Letzlich der gute Vorbesitzer, die Schnauze voll haben, ein def. 5hp30 einstellt und Rogatyn, mit 2en nach Hause rollt...
Die eine Ölpumpe nun das neu revisierte ziert und ich hab einfach keine Zeit es endlich mal einzubauen.
Schlüssel sperrt nicht mir auf <-HILFE-- soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.12.2006 19:42
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 20:55
Elektrik: Tür sperrt nicht mehr, keine Fensterheber... rottmoser BMW 7er, Modell E38 12 10.09.2006 14:48
Elektrik: Schlüssel sperrt nicht mit Funk Magnum59 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
