Alt 22.05.2006, 08:00   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard M30 ruckelt...
...vor sich hin.
Und zwar bei Teillast, sprich Schleichfahrt bei wenig Gas und niedriger Drehzahl.
Ansonsten läuft er rund, auch im Stand bei erhöhter Drehzahl, also keine Zündaussetzer.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Zündverteiler und Läufer neu
Verbindungsschlauch Ventildeckel-Faltenbalg neu
Unterdruckschlauch Ansaugbrücke-Benzindruckregler neu
Fehlerspeicher ausgelesen: kein Eintrag
Woran kränkeln die Dinger denn noch?
735i ohne A 3/89
Grüssle
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 12:51   #2
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Ist da vielleicht ein EGS-System verbaut? Könnte unter Umständen an einem fehlerhaften Luftventil liegen, da das bei meinem genauso war. Einfach mal den Stecker vom Ventil abziehen oder besser noch komplette zu Prüfzwecken verschliessen.
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 13:52   #3
yayage
nee, ich hab hier zwar schon so´n GAT-Dingen rumliegen, ist aber noch nicht eingebaut...
Alt 23.05.2006, 11:01   #4
yayage
hmm, keiner ´nen gescheiten Tip mehr ?
Alt 23.05.2006, 11:10   #5
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Hi!
1.Sind die Ventile richtig eingestellt?
2. Evtl. Einspritzventile versifft - Mach mal Einspritzanlagen Reiniger ins Benzin.
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 11:44   #6
Hydromat
rogatyn
Benzinfilter verstopft,
Druckregler
Hauptsicherung (Haarriss)
Benzinpumpe
Pumpenrelais (sporadisch)
Batteriespannung prüfen
O-Dichtring am Bremskraftverstärker
Verteilerkappe / Finger
Zündkabel
Kurbelwellensensor locker, verschmutz...
das reicht mal fürs erste...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 13:36   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi yayage
Hast du den Falschluft Test gemacht????
Gruß Reinhard
Alt 23.05.2006, 16:56   #8
yayage
Hi!
Meinst Du damit die Bremsenreiniger-Methode?
Alt 23.05.2006, 18:36   #9
Hydromat
rogatyn
Sicherlich, meint er die Bremsenreinigerfunktion, wenn ned hat er was dazu gelernt...
Motorraum: M30 = M30? yayage BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2006 15:32
Motorraum: 730i M30 EML ruckelt, unrunder Lauf timm18 BMW 7er, Modell E32 11 29.12.2005 18:50
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
