Alt 21.05.2006, 15:35   #1
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
Standard abs will nicht mehr
hallo leute,
war lange nicht im forum,rechner tot wenig zeit u.s.w.,aber jetzt läufts wieder,
und nun zu meiner frage: ich habe mein
e kupplung,automat und drucklager gewechselt,dabei hab ich den motor ausgebaut erschien mir günstiger,da in unserer bastelhalle keine hebebühne da ist,na ja alles wieder zusammen gesetzt,und probefahrt gamacht ,alles top, nur das abs funzt nicht mehr aber alle stecker sind wieder dran,hat vielleicht jemand ne ahnung was es da zerstört haben könnte
Dateityp: jpg bf1942_wallpaper_1024_4.jpg (82,9 KB, 26x aufgerufen)
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 17:01   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi renee
wenn du dein Profil mit dem Bj. und Monat eergänzen würdest, könnte ich dir die entsperchenden Schaltplänen einstellen. Hier kannst du alles einstellen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 21.05.2006, 17:29   #3
renee
hallo rottaler
es handelt sich um einen 730 reihehsechszylinder bj.88 mit 188 ps
Alt 21.05.2006, 21:29   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi renee
Bei deinem Bj. ist das ABS-Relais K10 siehe Anhang. Schau ob alle Pins in den Steckern sitzen, am Steuergerät und am Hydroblock. Wichtig sind auch die runden Stecker neben der Diagnose-Buchse und die Sicherungen 1, 17, 29.
Gruß Reinhard
Alt 21.05.2006, 21:40   #5
renee
vielen dank werde das morgen mal überprüfen
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 20:28
Bremsen: Abs don_franco BMW 7er, Modell E38 25 13.12.2005 14:39
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 08:27
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
