Alt 18.05.2006, 00:38   #31
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ koertsch
Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen! (kein Wasser im Öl). Jetzt paß mal morgen vormittag auf, wie lange das Verlöschen dauert, beui defektem Gehäuse läuft nämlich die ganze Ölanlage über Nacht leer und morgens braucht die Pumpe einige Zeit (1-2 Sekunden) um den ganzen Ölkreislauf wieder zu füllen.
Genialerweise sind die Lager der Kurbelwelle so gestaltet, daß durch den Öldruck keinerlei Berührung stattfindet! Ist der Öldruck aber zu gering....
BTW: Nichtbrennen der Öldruckkontrolle sagt leider gar nichts über den richtigen Öldruck aus, da sie nur bei schlimmsten Zuständen Alarm gibt - und auch nur im Standgas - wenn das aber mit höherer Drehzahl auftritt, dann ist es aber schon meist zu spät.
Harry
Alt 18.05.2006, 18:40   #32
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Der Knackpunkt ist, daß im Fehlerfall die Ölleuchte beim Stehen über Nacht länger zum verlöschen braucht, wie wenn der Motor nur kurz aus war.
Grund ist daß durch ein defektes Ventil nicht der volle Öldruck aufgebaut wird, sowie der Filter über Nacht leerläuft, obwohl nicht mal Druck drauf ist.
Hoffe mich klar ausgedrückt zu haben
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
