Alt 17.05.2006, 01:34   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard M30 = M30?
Passt ein M30 aus einem Schaltwagen in einen mit Automat und Klima?
Oder sind da wieder Pferdefüsse in Sachen Aufhängungen und Getriebebefestigung zu erwarten?
Baujahr ist gleich, nur ein paar Mon. auseinander....
Grüssle
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 01:55   #2
Da nimmst Du den Ersatzteilkatalog zur Hand der online ist oder den Du zu Haus auf dem PC hast, gibst einmal Dein Auto ein und dann nimmst Du einmal die Ausfuehrung mt Schaltung und einmal mit Automatik und vergleichst alles.
Was anderes machen wir auch nicht.
Schwerpunkt der Pruefung ist Uebergang Motor<>Automatik/Schaltgetriebe.
Alt 17.05.2006, 09:47   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Motor selber ist gleich. Was an Anbauteilen (Ansaugbrücke, Riemenscheibe, etc.) getauscht werden muß, siehst du ja beim direkten Vergleich. Beim Umbau von Automatik auf Handschaltung oder umgekehrt musst du wohl die Schwungscheibe tauschen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 11:23   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Grüssle
Hi yayage
Was du mit Sicherheit tauschen mußt ist die Schwungscheibe wie VollNormal schon schrieb, aber achte auf EML, oder haben beide den Leerlaufregler? oder EML?, alles andere ist gleich.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.05.2006, 12:03   #5
VollNormal
EML ist doch außen angebaut, wenn er den Motor als Ersatz für einen defekten will, hat er die entsprechenden Teile schon.
Was ist denn dabei unterschiedlich? Drosselklappe, ggf. Leerlaufsteller, Verbindungsstücke zwischen Luftfilterkasten und LMM und DK, ggf. Halter für Gaszug. Noch was vergessen?
Alt 17.05.2006, 12:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi VollNormal
EML ist neben der DME verbaut, dafür hat der Wagen eine DK mit Stellmotor und keinen Gaszug. Ohne EML ist der Schlauch zwischen LLM und DK anders, hat ein Loch für den Leerlaufregler!
Gruß Reinhard
Alt 17.05.2006, 14:32   #7
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Auf jeden Fall müsstest du aus dem Schaltermotor das Kupplungsführungslager aus der Kurbelwelle entfernen!Das sitzt hinter der Schwungscheibe! mfg
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Sensor am Zündkabel M30 R6 fEENIx BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2005 11:09
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 12:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 21:14
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
