Alt 06.05.2006, 13:05   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard Anschluß-Pins der Steuergeräte für Heizung
Hallo an die, die mit der Heizung Probleme haben. Hab mir die Arbeit gemacht und alle Pins der Heizstecker einzeln rausgesucht. für alle Systeme wie HR32, IHR32, und IHKA.
Nur Anhang anklicken und bei euch ins Word kopieren, dann ausdrucken.
Erweitert bei der IHR Bj.87 mit Bedienteil-Stecker.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc HR E32 HeizungI.doc (25,5 KB, 480x aufgerufen)
Dateityp: doc IHR E32 HeizungI.doc (25,5 KB, 222x aufgerufen)
Dateityp: doc IHKA E32 HeizungI.doc (26,0 KB, 400x aufgerufen)
Dateityp: doc IHR E32 Heizung Bj87.doc (32,5 KB, 165x aufgerufen)
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Geändert von Rottaler2 (07.06.2006 um 12:59 Uhr).
Alt 07.06.2006, 16:36   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
den plan von bj.87, habe ich mal überprüft.
ich bin mir fast sicher das er auch bei den jüngeren bj. passt. denn es hat sich nichts geändert bis bj.91.
soll heißen: die bedienteilbelegung wird auch bei den neueren e32 mit IHR Heizung passen.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 09:15   #3
dazu dann hier auch noch die kompletten Technischen Unterlagen IHKA, 53 Seiten, 1 MB, bitte runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Inkl. Heckscheibenheizung usw.
Alt 04.05.2013, 22:22   #4
shiftfan
Fahrzeug: e34
hallo
Ich habe einen e34 mit IHKA.Pe immer die Beifahrerseite Heizung warme unabhängig von einer setare.Am ein defektes Bauteil auf der Platine.
Ich legte poza.Ma können Sie mit ein Datenblatt bitte helfen?
Weiß jemand, was diese integriert?
Danke.
English
Hello everybody!
I have an e34 with automatic climate control and about 2 weeks ago the heater stopped working properly.When i set the temperature to 16 degrees celsius on the passenger side the heater keeps blowing hot air.On the drivers side i think it works like it suppose to. So far i checked the water valve connection, there are 3 wires: yellow, yellow+purple and yellow+brown, when i turn the rotary switch temperature i get 12v between : 1) yellow and yellow+purple , 2) yellow and yellow+brown.
Meanwhile i found out that one of the circuit components is broken, the code is : L575A ST 94A214 it's a integrated circuit with 8 legs, does any one have any idea what this thing does; where can i find the data sheet ?
Dateityp: jpg DSC01513.jpg (100,1 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von shiftfan (04.05.2013 um 22:29 Uhr).
shiftfan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 23:51   #5
google for L575A
I assume your heater valve is stuck. Open it and clean it.
Info on my website and here
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Please do not post here in the tips and tricks section, this is only for tips and tricks information.
You can post in the E32 forum here and link this thread.
Alt 10.05.2013, 07:44   #6
shiftfan
Fahrzeug: e34
danke für den Link
Alt 14.04.2024, 01:56   #7
Umbau des IHKA-Steuergerätes (E32) wegen Überhitzung
Das Problem war ein Ausfall des IHKA-Steuergerätes immer nach ca. 1
Stunde Fahrzeit. In kaltem Zustand funktionierte sie tadellos. Die
wahrscheinliche Ursache ist eine Überhitzung des gesamten
Steuergerätes. Das Gehäuse ist vollständig verschlossen und auf der
Platine befinden sich einige Bauteile, die erhebliche Wärme produzieren.
Als Abhilfe wurde eine aktive Lüftung eingebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...difikation.pdf
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Elektrik: front scheiben heizung funktion für die wischerblätter Charly.1st E32: Tipps & Tricks 0 25.02.2006 21:29
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 16:22
Motorraum: Heizung verbennt Wasser loboy BMW 7er, Modell E38 7 27.11.2005 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
