Alt 03.05.2006, 22:11   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Softclose
ich hab grad in der Ausstattungsliste gelesen, dass man auch ein schiebedach softclose hat, wenn mein ein ESD hat. Bei mir geht das Softclose der Seitenscheiben über die Zentralverriegelung einwandfrei. Aber das Dach schließt sich nicht... Kann es sein dass es dennoch kein <Softclose hat, oder is da einfach was faul?
grüße m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 22:24   #2
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo m_kw,
Du meinst wohl die Komfortschließung?
Bei offenem Fenster bzw. Schiebedach werden diese, sofern der Schlüssel in einer bestimmten Position im Schoß gehalten wird, automatisch geschlossen.
Sollte eigentlich auch bei ESD funktionieren, so geht es zumindest bei meinem 735er. Man braucht allerdings eine ruhige Hand, meine sogar zum Schließen des Schiebedachs noch einen Tick weiter nach rechts drehen zu müssen, probiers halt nochmal.
Beim E38 geht das einfach über die Funkfernbedienung, da ist nicht so viel "Fingerspitzengefühl" gefragt.
P.S. Softclose ist die Zuziehfunktion für den Kofferaum
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 22:29   #3
m_kw
ja klar- komfortschließung... bin schon etwas müde
mit den fenstern klappts aber das dach regt sich net...
Alt 04.05.2006, 08:37   #4
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Um das Dach zu schliessen musst du einfach etwas Geduld haben. Wenn die Fenster zu sind vergehen nochmal ein paar Sekunden bevor das Dach losfährt.
Den Schlüssel einfach in der Position festhalten.
Das ganze funktioniert übrigens nicht erst beim e38 über die Fernbedienung, zumindestens mit der IR-Fernbedienung im Schlüsselkopf (nicht Klappholz) geht das auch schon.
Ob es mit dem Klappholz funktioniert weiß ich aber nicht.
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 09:22   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Jepp, tut's.
Alt 04.05.2006, 10:44   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi m_kw
Es geht ab Schlüsselstellung 45 Grad, auch in der Stellung Verriegeln, und mit dem Klappholz. Zuerst werden die rechten Fenster geschlossen, dann die Linken und am Schluß das Dach. Wenn du einmal aus diessen Punkten kommst, bleibt alles Stehen und beginnt wieder von Vorn.
Gruß Reinhard
Alt 04.05.2006, 13:18   #7
m_kw
ok, danke an alle...
ich probiers einfach nochmal; vielleicht klappts ja doch (trotz früherer Versuche).
Softclose funktioniert nicht mehr 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2013 17:57
Softclose Problem Highlander05 BMW 7er, Modell E38 19 24.06.2006 15:42
Softclose eurojet BMW 7er, Modell E38 10 30.04.2006 13:35
Probs mit Softclose Artos BMW 7er, Modell E32 0 01.08.2004 19:55
Softclose am Heckdeckel RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 05.03.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
