Alt 04.02.2003, 11:51   #21
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
War schon wieder leer..
Ich bei mir um die Ecke zum Zubehörgeschäft wo ich die damals gekauft hatte.
Ich hatte noch nicht mal die Quittung mehr.
Staun und alle Achtung...Schiebt der mir nach 30sek. Redezeit ne neue Batterie überm Tresen.
"Einbauen und die Kaputte gleich vorbeibringen"
Das wars ...nix Bezahlt...das ist ein Service
Alles wieder OK.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 12:29   #22
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
dann wünschen wir dir mit der neuen mehr Erfolg! Und evtl. mal prüfen ob der Wagen nicht so einfach Strom zieht. Selbst wenn die Batterie schwach ist ... sollte ja noch genug Spannung bleiben um die Verbrauchen (wie Uhr) weiter mit Strom zu versorgen. Evtl. ein Fehler in Deiner Anlage ? ... vielleicht schaltet sich eine Endstufe nicht ab???
Frank
Alt 04.02.2003, 13:52   #23
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ich glaube mich zu erinnern, dass bei den ganz alten E32s die Notöffnung auch an der Fahrertüre geht.
Ausprobieren kostet nichts...
Das geht auch bei meinem 93er.Um genau zu sein - es geht bei jedem E32.
Marco
Ich suche:
Alt 04.02.2003, 14:14   #24
chatfuchs
hmm ... das will ich dann nachher mal probieren. Soweit ich das weiss funktioniert das bei meinem aber nur an der Beifahrerseite (Bj 91).
Frank
Alt 04.02.2003, 15:05   #25
technogeek
Fahrzeug: 750i E32, 325i Cabrio, A3
Standard gleiches problem...
ich hab' nur leider kein fingerspitzengefühl... daher die frage, wie kann ich die Polung der Kofferaumleuchte feststellen?
viele grüße
rp
technogeek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 15:12   #26
chatfuchs
Wenn Deine Batterie noch Restspannung hat ... kannst Du das mit einem Voltmeter messen. Dann kannst Du plus und Minus schnell auseinander halten. Ansonsten nimm die Kofferaumleuchen raus (die Glühlämpchen) und miss mit einem Multimeter gegen die Wagenmasse. Wenn die Leuchmittel noch drin sind ... dann ist das nicht ganz so einfach, da je nach Genauigkeit Deines Messinstrumentes der Glühfaden einen sehr kleinen Widerstand hat ... und dann beide Seiten einen Masseschluss haben
Frank
Alt 04.02.2003, 15:39   #27
Orginal gepostet von technogeek
viele grüße
rp
oder du versuchst es noch einmal mit mehr fingerspitzengefuehl. ist zwar schon laenger her bei mir, aber man muss so ein wenig mit dem tuergriff auf und ab jonglieren (mm-weise), bis man den richtigen punkt gefunden hat. hatte es auch zuerst bis ganz nachoben hoch gezogen, aber da ging es nicht.
Alt 04.02.2003, 16:13   #28
Standard Hehe, auch in USA das gleiche Problem und Bildloesung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums...1719240&page=1
Alt 04.02.2003, 18:50   #29
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
also ich schließe meinen immer ganz normal ab (single lock), aber was bitte ist eigentlich double lock und "synchronize"????
ich weiß zwar das man das schloss so weit drehen kann aber welche funktion hat es eigentlich??
mfg Schrauber@
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 18:58   #30
chatfuchs
Mit der zweiten Schliessfunktion werden die Knöpfchen etc. verriegelt. Du kannst dann nicht mehr raus aus dem Auto - wenn Du noch drinnen sitzen solltest *Grins*
Frank
Auto öffnen Schorschi BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2005 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
