20.04.2006, 12:17
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Hi linda!
Hatte mal ein ähnliches Problem, habe mir auch eine neue Batterie gekauft. War aber leider umsonst.
Prüfe mal (oder laß prüfen) den Ladestrom den Deine Lichtmaschine (LiMa) liefert. Bei mir war der Regler der LiMa hin. Solange der Motor lief war alles OK, aber er hat die Batterie einfach nicht geladen, weswegen es nicht gereicht hat um das Auto wieder anzulassen.
Mit neuer LiMa lief alles wieder super  Die Werkstatt hat mir damals gesagt, daß man den Regler nicht getrennt wechseln kann. Erkundige Dich nochmal vielleicht gehts ja doch, dann wirds billiger.
Grüße, Carlito
20.04.2006, 12:41
† August 2007
Zitat von Carlito
Hi linda!
Grüße, Carlito
Hi Carlito
Die haben dir aber einen grossen Bären aufgebunden, man braucht lediglich den Regler tauschen und da sind die Kohlen dran, aber die Werkstatt wollte noch mehr Kohlen
Gruß Reinhard
20.04.2006, 12:56
Ja, ja! Das kommt dabei raus, wenn man mal nicht hier nachfrägt!
Sehe es jetzt einfach mal als Investition in die Zukunft meines Autochens!
20.04.2006, 13:42
Fahrzeug: E32-750iL(08.89)
ok leutchen isch danke euch für die nette und sschnelle hilfe hab js jetzt geschafft die rückbank ist raus ne neue batt. 95 ampher ist drinn und alles läuft super hab auch den reset gemacht jetzt läutfs ohne probs außer das hinten jetzt der rechte rücksitz nicht geht  (hab nichts vergessen alle stecker sind drinn) als ich die schrauben reindrehte machte es nur kurz zich wahr wahrscheinlich ne sicherung weiss aber nicht genau wo die jetzt ist ich hoffe nicht wieder unter den sitzten irgentwo
20.04.2006, 15:00
† August 2007
Oh Linda
Du hast die verkehrte Batterie gekauft, beim iL geht nur die 84Ah alle anderen sind zuhoch, Die Sicherung für den Sitz ist F40 30A unter dem linken Fondsitz, da hast du nun das gleiche vor wie mit der Batterie.
Gruß Reinhard
20.04.2006, 18:14
#16
sone schei..... was heisst das jetzt genau??? kann die bat. nicht drinn bleiben???
20.04.2006, 19:00
#17
† August 2007
Hi Linda
Gerade wegen den Motor für die Sitzverstellung ist der Raum in der Höhe begrenzt, normal hat die Batterie 180mm, manche haben die 190mm hohe auch eingebaut. Man muß darauf achten, dass das Blech unten am Sitz nicht an die Pole kommt.
Gruß Reinhard
21.04.2006, 07:17
#18
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Zitat von DiNovo
nur die umschaltung von dem 1 zum 2 gang könnte noch etwas weicher schalten, ansonsten bin ich zufrieden
Dann würde ich mal als erstes nach dem Getriebeöl schauen. Harte Schaltvorgänge haben nicht selten ihre Ursache in zu geringem Getriebeölpegel.
21.04.2006, 13:19
#20
also in dem laden in dem ich es gakuft habe hat er alles ausgemmesen und gesagt das er zurzeit nur diesen da hat der auch passen würde
