Alt 12.04.2006, 11:20   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Besichtigung 750i mit Motor im Notprogramm - Tipps?
sehe die Tage einen 750i Bj. 91 an, der lt. Verkäufer hin und wieder nur im Notprogramm läuft, bis 1500 U/Min. dreht und nach Neustart wieder einwandfrei summt.
Habe bereits die Forumssuche bemüht, gibt es aber Dinge, die ich hinsichtlich des Problems bei der Besichtigung gleich beachten kann?
Danke,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 12:20   #2
PeterLustig
Stammtisch "OS" Sucher
Benutzerbild von PeterLustig
Fahrzeug: E32 Bj 06.93 740i M60 Vin DD58484
Habe das gleiche Prob bei meinem 740i auch gehabt. War die Drosselklappe, welche nicht mehr ganz von alleine zurückging. Sitzt beim 740i mittig oben vorn am Motor direckt vorm Kühler. Mit der Hand (oder Hilfsmittel) in Ausgangsposi und er läuft wieder normal.
Wer mit der Drosselklappen reinigung zu lange wartet, wird das Prob irgendwann permanent haben
Da du ja vom 750er redest, ziehe es einfach mal in Betracht, neben den anderen Tipps. Die hoffentlich noch kommen
Bis dahin, sagt der Peter
Auf die häufige Frage: "was verbraucht der denn" kann ich nur antworten: "Er verbraucht den Sprit nicht wirklich, er geniesst jeden Tropfen"
PeterLustig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 15:26   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
bei solchen Geschichten würde ich auf Nummer sicher gehen und ma den Fehlerspeicher auslesen lassen.
hinterher beißt du dir in den *****("Popo" sorry ) wenn du dir ein faules Ei ins Nest legst.
im Notlauf dreht mein Motor weiter als 1500 U/min. auch wenn nur eine Bank läuft.
ich hab mir mal einen in Kusel (oder so) angesehen. der hat nicht mal mehr bis 1000 gedreht. da bin ich auch gleich weiter zum nächsten.
wenn du ihn dir ansiehst achte auf jeden Fall drauf was die Drosselklappen und die EML-Leuchte machen!
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Bitte brauche Tipps beim Kauf eines 750i Blue BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
