Alt 11.04.2006, 19:47   #1
Lupo735
Fahrzeug: E32-735i Bj. 92
Frage Lenkradflattern mit 17er Felgen
Liebe 7er -Freunde !!!
Bitte helft mir dringend mit eurem Know-How, denn ich und meine Mechanikerfreunde sind am verzweifeln!
Ich habe folgendes Problem:
Mein E32-735i Bj. 92, ist technisch in Ordung (neue Dämpfer, Lenkgetriebe, Kreuzgelenk) aber seit ich die neuen
Artec 17" (vorne 8,0 mit 235, hinten 10,0 mit 255er Walzen mit sattem Tiefbett)
drauf hab, ist der Wagen bei ca. 80 bis 90 km/h, wenn man leicht abbremst, unfahrbar !
Das ganze Auto beginnt zu vibrieren, daß man glaubt jetzt bricht gleich das ganze Armaturenbrett ab !
Die Räder sind alle 4 gewuchtet und wurden zudem am Fahrzeug gewuchtet, beide Male mit 0,0.
(Zentrierringe aus Metall oder Kunststoff brachten keinen merklichen Unterschied)
Es konnte weder vom Reifenhändler (den hab ich seit 14 Jahren und bin sogar mit ihm befreundet (der verkauft mir sicher keinen scheiß)), noch von der BMW-Fachwerkstatt (die kannten so ein Problem bislang gar nicht), oder von meinen beiden Mechanikern ein technisches Problem gefunden werden, zudem ist mein 7er in einem sehr gepflegten Zustand und auch unfallfrei (also nix verzogen, oder so) !!!
Mit den originalen 225/16ern gibt er komplett Ruhe, also liegts an den 17ern.
Welche Felgen bzw. Reifenkombinationen (hätte gerne, so wie meine jetzt sind, sattes Tiefbett) geben Ruhe, oder welche Ursachen könnten diesen Zustand noch auslösen ???
Bitte um zahlreiche Anteilnahme !!!
Vielen Dank für eure Mühe und allseits "Gute Fahrt" von
Lupo 735i
Lupo735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 19:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
zu deinem lenkungsproblem geh doch bitte mal links in die -- suche -- dann gibtst du das wort -- lenkung -- ein, das ganze begrenzt du dann noch rechts auf den --e32--, wenn du dann durch die treads schaust,findest du vieles zu deinem problem.
viele grüsse
peter
Alt 11.04.2006, 20:10   #3
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
richtig, halt dich mal an peters tipp,
ich habe dir trotzdem mal die 2 aktuellsten threads rausgesucht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53446
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53244
ist aber ein bekanntes problem. hat meiner auch mit 15" winterreifen bei ca. 80-90km/h bei bremsen
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 20:17   #4
peter becker
[QUOTE
ist aber ein bekanntes problem. hat meiner auch mit 15" winterreifen bei ca. 80-90km/h bei bremsen[/quote]
tjaaa, bei mir ist es genau umgekehrt, mit den 15" winterreifen, läuft er echt
wie auf schienen, mit den 8,5 und 10 x 17 ist er in spurrillen sehr sehr empfindlich, vibrieren oder schlackern tut nix, aber die kleinste bodenwelle und er läuft ihr hinterher.
viele grüsse
peter
Alt 11.04.2006, 20:51   #5
Lupo735
Standard Flattern bei VA
Liebe Leidensgenossen !!!
Vielen Dank für eure raschen Tipps !
So weit bin ich jetzt:
Habe mir alle Statements über das Flattern meiner VA angesehen !
Ich glaube, da ich beim rechten Vorderrad (bei aufgehobenem Fahrzeug) ein leichtes, ganz leises, Schleifen höre und sich das Rad auch ein klein wenig eher einbremst, als das linke und das Flattern sich nun nurmehr beim sanften Abbremsen (90 - 60 km/h) zeigt, daß wir bei den Bremsen mal etwas genauer hingucken werden !
Für etwaige zusätzliche Möglichkeiten zur Fehlerbehebung wäre ich weiterhin sehr dankbar !!!
Vielen Dank und liebe Grüße an alle E32er !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 15.04.2006, 09:40   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Lupo735
Bleib mal am Ball bitte, und berichte weiter.
Bin nämlich ebenfalls am verzweifeln mit meinen 17".
Habe den gleichen Felgensatz zweimal (Winterräder und Sommerräder).
"Borbet B" 8,5x17" vorne und 10x17" hinten.
Unterschiede zwischen beiden Radsätzen:
Die Sommerfelgen haben entweder einen Zentrierring oder eine Adapterscheibe (wenn mir mal kurz einer den Unterschied erklärt, kann ich es genau sagen) eingepresst und die hinteren Sommerreifen haben eine Grösse von 265 (Winterreifen 255). Wenn ich mal demnächst ne Digi-Cam z.V. habe, mache ich mal Pics.
Die Winterräder liefen fast super (nur leichtes Flattern zw. 80-100 km/h), aber mit den Sommerrädern reisst es mir beim leichten Einbremsen im Bereich 100-80 km/h beinahe den Kahn in Stücke.
Beim Fahren mit den Sommerrädern ebenfalls ein heftiges "Flatterproblem" zwischen 80 und 100 km/h und ab ca. 145 km/h fängt die Hinterachse mit an zu flattern.
Habe schon so ziemlich alles durch.
Wuchten auf mehreren verschiedenen Maschinen, auf der Achse ausgewuchtet, halbe Vorderachse und Hinterachse neu (obere und untere Querlenker, Stossdämpfer, Stabis, Pendelstützen, Lenkgetriebe, Hinterachsgummis, Bremsen komplett rundum (orig. BMW)) etc. - nix hilft. :((
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 10:02   #7
newyorker
Benutzerbild von newyorker
Fahrzeug: 730i Bj.05/90, 325icabrio 07/93
Dieses Problem hatte ich auch...
Nachdem ich meine Bremssättel gangig gemacht habe und neue Original-Bremsscheiben vom Freundlichen drauf habe (126€) ist alles wieder in Ordnung....
Micha
newyorker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 11:24   #8
hebby
Micha
Genau daran wird es auch bei den meisten anderen mit den beschriebenen Symptomen liegen
Alt 17.04.2006, 18:57   #9
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Ausrufezeichen
SO ISSES
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 16:57
Nettis neue Felgen und die unfähígkeit einer Reifenbude DD BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 27.02.2003 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
