Alt 25.11.2002, 11:48   #11
Standard Beini
das mit dem Fertan -und zudem auch noch biologischer Rostumwandler- ist sehr interessant. Stell mal ein Bilder hier rein, das interessiert bestimmt auch andere.
Wenn du nicht weisst, wie es mit dem Bild hier geht, frag noch mal kurz an, dann gibt dir einer den Hinweis.
Ich sage das jetzt so neunmalklug, kann's aber selber nicht.
Alt 25.11.2002, 11:57   #12
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard @Erich....schau mal hier, da bekommst Du alle Infos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Es gibt auch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.hoffmann-speedster.de eine streichbare Rostschutzfarbe aus dem Schiffsbereich ( vielleicht auch bei Euch da hinten ) Ist aus 2 Komponenten, habe noch was von meinem 72er Käfer rumstehen und müsste nochmal genau nach dem Namen schauen......
Ich denke, die o.g. Adresse hilft Dir weiter und sie schicken Dir KOSTENLOS ( zumindest in D ) Infoheftchen zu, die sehr informativ sind. Ob die es auch nach Japan schicken......fragen kostet nix.......
MFG
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2002, 13:07   #13
Standard Jauu, Curry-King
sehr interessant was die da so schrieben. Habe mal den Katalog angefordert. Vielleicht klappt es ja.
(Im Gegensatz zu MTS-Tunig wegen der Prospekte fuer die Klarglasscheinwerfer).
Alt 25.11.2002, 17:27   #14
Beini
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Standard Fertan
Hai,
falls es jemanden interresiert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fertan.de/fertan.html
Ich bin von dieser Lösung im kleinen Bereich (Wunder bitte in der Kirche bestellen) überzeugt.
Verwende es seit 15 Jahren bei meinem 69iger /8 und wer die Altdaimler kennt, weis das Rostvorsorge hier sehr klein geschrieben wurde.
Es eignet sich hervorragend um gerade in Falzen das weiterrosten zu stoppen OHNE großflächige Blechtransplantationen vorzunehmen.
Allerdings sollte es nur dann verwendet werden wenn überhaupt noch Blech vorhanden ist.
Wenn der Rost die zu behandelnde Fläche schon so ausgedünnt hat das man mit dem Finger durchkommt würde ich an den Schweißer des Vertrauens verweisen.
Greet´s, Beini
Beini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
