| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.11.2002, 11:26 | #1 |
	| Shogun
				 Verzinken-wie macht man das?
 Die Unterkanten beider Vordertueren sind -wie bei vielen- leicht angerostet an der Stelle wo die Gumiabdichtungen aufgesteckt sind.Um das Uebel fuer immer zu beseitigen und dem Rost ein Ende zu setzen, denke ich an Verzinkung der Tuerunterseiten.
 Wie wird das gemacht? Do-it-yourself moeglich? Was benoetigt man?
 Habe im net gesucht, finde aber nur etwas ueber Feuerverzinken, elektrolytische Verzinkung usw.
 Will ja nicht die Tueren kpl. auseinanderbauen und in ein Tauchbad werfen.
 Das wird doch auch oft nach Ziehen bzw Boerdeln der Kotfluegel gemacht.
 Danke
		|  24.11.2002, 12:37 | #2 |
	| ..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
 Hallo Erich,
 da Feuerverzinken und Spritzverzinken nicht in Frage kommen,gibt es noch die Möglichkeiten einer Zinkfarbe,
 wird wie normale Farbe aufgetragen.
 Marco
		|  24.11.2002, 14:51 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
 Bei galvanischen Oberflächenveredelungen muss dass zu überziehende Material vollkommen ohne Rost sein, sonst geht es nicht. Mann kann selbst verzinken, verchromen oder vergolden(galvanisieren). Gibts bei Konrad Electronic. Aber die Schutzschicht die man mit dem Miniset aufträgt ist zu gering, als dass sie im Aussenbereich etwas bringen würde. Zinkstaubfarben sind nicht so der Hit, sie haften auch nicht sehr gut. Am besten sind Rostschutzgrundierungen(rote) oder phosphatieren. Wichtigste Vorraussetzung: Das Metall muss perfekt rostfrei sein, sonst hilft es nichts.
 SERSN ROMAN
		|  24.11.2002, 15:58 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Es gibt Zink-Spray für den KFZ-Bereich.Das wirkt recht gut, wenn mehrfach aufgetragen.
 Vor allem bei den diversen Opels, nachdem ich die Rostlöcher zugeschweißt habe.
 Alternative:
 Bleimenege. Aber das wird es wohl weil hoch-Giftig nicht mehr zu kaufen geben.
 Signatur:
		|  24.11.2002, 16:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zum verzinnen:Dies entspricht vom Prinzip her einem verlöten mit Zinn.
 Zu meinem Zink-Spray:
 Das gibt es als Spray-Dosen und wird benutzt wie Farbe.
		|  24.11.2002, 17:06 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
 Hiwie FranGo schon sagt das Zinkspray find ich persönlich eigentlich auch ganz gut hatte an beiden hinteren Türen
 bei mir das gleich Problem und hab das mit mehrmaligem Einsprühen gut hinbekommen.
 Gruss Dome
		|  24.11.2002, 21:06 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
 Verzinnen ist nicht schlecht, aber die hohen Temperaturen brennen jeden Lack und Karrosseriedichtmasse an den Falzen sowie Wachsschutz nieder. Das Beste ist Rost mechanisch und dann chemisch beseitigen und ab zum Lackierer. Dann wirds wie neu. Der füllert einwenig und Neulack drauf sowie vorher die Karrosseriedichtmasse trägt er auch auf.
 SERSN ROMAN
		|  24.11.2002, 21:25 | #8 |
	| SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
		| Orginal gepostet von Roman Verzinnen ist nicht schlecht, aber die hohen Temperaturen brennen jeden Lack und Karrosseriedichtmasse an den Falzen sowie Wachsschutz nieder. Das Beste ist Rost mechanisch und dann chemisch beseitigen und ab zum Lackierer. Dann wirds wie neu. Der füllert einwenig und Neulack drauf sowie vorher die Karrosseriedichtmasse trägt er auch auf.
 SERSN ROMAN
 |  Ist doch auch kein Problem, Abdichten und neu versiegeln nach dem verzinnen geht auch wunderbar, vorr allem kann man das Hohlraumwachs auch etwas verdünnen, oder nimmt gleich ein dünnes dann läuft es auch in jede kleine Ritze
Gruss Stefan |
		|  25.11.2002, 12:02 | #9 |
	| Shogun
				 Interessanter Ideenreichtum u. Gegensaetze
 also, ich will erst mal kurz die bisher eingegangenen Vorschlaege zusammenfassen:
Verzinnen
Verzinken
Chemisch bearbeiten
Zinkfarbe
Zinkspray
Bleimenege
Rostschutzgrundierung (rot)
Phospatieren
Bei Verzinnen sind die Temperaturen moderat
Bei Verzinnen wird es zu heiss, brennt jeden Lack u. Karosseriedichtmasse weg
Hhhmmm
Ich warte mal noch ein wenig. Kommen bestimmt noch mehr Vorschlaege bzw Hinweise "so nicht".
Ich kam da gestern nach dem Gespraech mit den 2 Leuten von BMW Muenchen  Mobile Tradition beim Clubtreffen in Japan drauf, den Wagen so gut wie moeglich vorbeugend zu schuetzen (also nicht so mal eben ausreichend), da sie meinten, dass meiner Originalzustand waere, guter Allgemeinzustand und sehr wenig Km mit 103.000 und eine gute Basis waere, um spaeter mal ein Oldtimer zu werden. Da geht es ja immer um das Originale und nicht das Originelle.
Also, weiterhin Ideen sprudeln lassen.
[Bearbeitet am 25.11.2002 von Erich] |
		|  25.11.2002, 12:38 | #10 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
				 Rost an den Türdichtungsfalzen
 Hai,hatte genau das Problem auch.
 Habe folgendes gemacht:
 Türen untenrum mit der Drahtbürste vom Gröbsten befreien, die alten und durchgehärteten Dichtungsreste entfernen und gut mit Fertan einpinseln (ist ein biologischer Rostumwandler, benutze ich seit 15 Jahren für meinen /8er) das ganze lässt Du dann 2-3 Tage bei offenen Türen durchtrocknen.
 Wenn das Fertan eine leicht glasige Schicht gebildet hat, mit einem feuchten Lappen abwischen, gut trocknen lassen und nochmal eine Lage Fertan Pinseln und wieder min. 48 Stunden trocknen lassen.
 Auch hier wieder feucht nachwischen.
 Wenn die Tür dann Trocken ist, einfach Rostschutzgrundierung auftragen und die Falze wieder mit Dichtmasse verschließen.
 Anschließend einfach mit der Sprühdose (ich habe alles gepinselt, man sieht kaum einen Unterschied) überlackieren.
 Auf Wunsch schicke ich gerne ein Bild mit dem Ergebnis.
 Gruß, Beini
 [Bearbeitet am 25.11.2002 von Beini]
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
