Alt 03.04.2006, 21:12   #1
Toni V8
Benutzerbild von Toni V8
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Frage Getriebe Problem
Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Getriebe, zwischen Motor und Getriebe leichter Ölverlust, die Dichtung ersetzen soll beim Freundlichen 671,45,-
Euro kosten, ist diese Reperatur wirklich notwendig mein Schrauber traut sich da nicht ran?
Das grundlegende Problem ist aber die harten Schaltübergänge gerade von2 auf 3 ruck mein großer aber in letzter Zeit sind die reastlichen Schaltübergänge auch ungemütlich. Habe im Forum aber was über elektronische Getribesteuerung gelesen die mein Problem fast ähnlich beschriebt (EPROM) ; Ich habe zwar einen 730 iA V8 wie in jenem Bericht beschrieben aber es gibt ja auch bei diesem Model gewisse Unterschiede. Kann mir jemand helfen wie ich dieses Problem beseitigen kann, das Fahrgefühl leidet echt unter diesem gerucke vom Getriebe.
DANKE!!!
E32 730 iA V8 01/94 5 gang Automatik
P.S. Getriebeölwechsel bei 159862 bei Inspektion 2 erledigt das Problem hat sich schon vorher angkündigt, nicht in diesem Ausmaß, also null Garantie.
Toni V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 23:48   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Toni,
ich hane ja dasselbe Auto und ich kann Dir folgenden Tipp geben:
2 Möglichkeiten: Simmering an der Kurbelwelle (hatte ich letzes Jahr) oder Simmerring vom Automaticgertiebe. Das kann man aber anhand des rauslaufenden Öls feststellen.
Ich habe den Austausch des Simmerrings keinesfalls bereut - ganz im Gegenteil, denn dazu mauß unter anderem ja das Getreieb ausgebaut werden. Dann hast Du die Möglichkeit durch einfaches Herausziehen des Drehmomentwandlers diesen komplett leerlaufen zu lassen - zusammen mit einem Filterwechsel des Getriebes hast Du den ganzen Schmodder draußen!
So ist es weder durch mehrmalige Ölwechsel, bei denen ja immer nur ca. 30% des Öls rauszubekommen ist endlich das gesamte Altöl draußen - danach schaltete mein Getriebe butterweich wie neu und ausgewechselt!
Und ich hatte regelmäßig mein Öl gewechselt und sogar gespült!
Aber Vorsicht, der Drehmomentwandler muß nach Anweisung wieder korrekt eingebaut werden (in Nase einrasten, steht alles im TIS), sonst wird Getriebe und Dremmomentwandler beim Zusammenschrauben schwer beschädigt!
Such Dir einen Schrauber der BMW sehr gut kennt! Ich kenne einen (BMW-Meister), hat prima gearbeitet.
An Kosten solltest Du mit den Zusatzarbeiten, die sich anbieten incl. Teile etwa 500 Eur einplanen.
Harry
Alt 04.04.2006, 06:38   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hi Toni,
etwa dieser Interner Link) Bericht?
Ansonsten wie von Harry schon beschrieben:
- Ölwechel (mit Filter!),ev. mehrmals
- korrekter Ölstand wichtig
- ev. Schaltgerät ausbauen,reinigen (bietet sich bei Ölwechsel an)
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 08:25   #4
Toni V8
Standard Getriebe Problem
Genau Diesen Bericht habe ich gemeint, so ähnlich ist es bei mir.
Werde den Simmerring und das Komplette Öl Jetzt Tauschen lassen.
Alt 04.04.2006, 08:30   #5
Toni V8
Standard Getiebe Problem
Hey
Danke für Dein Statment, werde Simmering jetzt Tauschen lassen, leider habe ich keinen Schrauber der da ran will und ich selbst habe vom Getriebe zuwenig Ahnung muss in den sauren Apfel beissen und die Reperatur bei BMW machen lassen.
Alt 04.04.2006, 09:34   #6
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Ölverlust ist natürlich nicht der Renner,sollte behoben werden.
Solltest du nach dem erneuern der Dichtung immer noch Probleme haben ,was den Gangwechsel oder das Rucken beim Schaltvorgang betrifft haben ,versuche es einfach mal mit dem schon oft beschriebenen reseten der Getriebeelektronik.
Dazu plus und Minuskabel von der Batterie entfernen und beide Kabel ( nur die Kabel) plus und Minus mit einander verbinden.Ca. 10 minuten sollten reischen,dadurch entladen sich die Kondensatoren in der Elektronik.Danach Kabel wieder an Batterie anschließen.
Dann gibt es ein Einlernprozedere für die Elektronik.
Bin mir nicht mehr ganz sicher,also besser mal unter tips nachschauen.
Glaube aber Fahrzeug starten und ca. 10 min. im Stand laufen lassen.Dann in die 2te Fahrstufe schalten,den Wagen im 2ter Stufe fahren und während der Fahrt diese Stufe 3 mal bis über 5000 U/min drehen für einige Sekunden.
Wie gesagt ablauf lieber nochmal nachlesen.Auf jeden Fall ist das Ergebnis verblüffend.Habe das 2 mal schon gemacht und kein Rucken mehr beim Schaltvorgang und das Ganze läuft wesentlich runder ab.
Einfach nur gut.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 10:00   #7
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Wir hatten das Problem bei unserem Touring auch.
Ich hatte mich auch schon damit abgefunden das die Reparatur 450 Euro kostet.
Allerdings stellten wir diesen Ölverlust anlässlich des Wechsel der Motorlager fest und seitdem die getauscht sind ist der Simmering wieder dicht.
Vielleicht Zufall aber ich würde mir die Motorlager auch mal ansehen.
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
problem mit getriebe norman 735ia BMW 7er, Modell E32 8 03.08.2008 10:57
Mercedes: Automatik-Getriebe Problem... BMW730iStgt Autos allgemein 20 30.04.2006 16:22
Getriebe: komisches getriebe problem comtek BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2006 14:36
Motorraum: getriebe problem! kringo BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2005 11:05
Automatic Getriebe Problem Help !! imparator Autos allgemein 0 07.05.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
