Alt 21.03.2006, 22:16   #31
rene-103
Na wenn das nichts ist,wenn man nicht PUUUUUUUUUUUUUUUUMPEN muß...
Dank dir Reinhard.
Gruß René
Zitat von Rottaler2
Hi Rene
Der V8 hat eine Unterdruck-Bremse, dadurch hast keine Brems-Bombe und somit brauchst auch nicht PUUUUUmmPEN , eine arbeit weniger.
Hi Agamemnon
eigentlich ZWEI, eine Pumpe mit Niveau und eine ohne. Lenkgetriebe auch 2, eine Servo und eine Servotronic !
Gruß Reinhard
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 18:16   #32
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Gruß Reinhard
Also theoretisch 2² d.H. 4 Möglichkeiten alleine beim 8-Ender?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 19:01   #33
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Franz
Das gilt eigentlich für alle E32, habe noch keinen E32 ohne Servo gesehen.
Gruß Reinhard
Alt 22.03.2006, 21:22   #34
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von rene-103
Hallo Leute,
ich habe gerade die Suche benutzt da ich bei meinem 730iA V8 die Schläuche für die Servo erneuern will.Als ich ein paar Beiträge gelesen habe,bin ich etwas unsicher geworden,und zwar fülle ich seit einiger Zeit hin und wieder Servoflüssigkeit nach,da die ständig wegläuft,dazu nehme ich das ATF 3. Nun hab ich aber gelesen das in die V8 Modelle CHF oder so reinkommt,kann mir das einer bestätigen ??
Danke für Eure Antworten und nen schönen Sonntag
Gruß René
noch eine Anmerkung: wenn du ASC+T hast,must du auch
diesen Kreis mit spülen.Hängt leider am Vorratsbehälter
der Servolenkung.
Ölsorte müßte eigentlich auch auf der Verschlußschraube
des Vorratsbehälters eingeprägt stehen,schau mal genau hin!
Hier noch der ASC+T Kreis:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick!
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 00:23   #35
rene-103
Hallo Matthes,
ASC hat meiner nicht.
Wie schon gesagt,ich weiß jetzt was da reingehört,nur ist jmir das eben sehr spät aufgefallen.Naja mal abwarten was das wechseln,bringt,wie gesagt,Lenkprobleme oder der gleichen sind keine vorhanden,hoffe mal das dass so bleibt.
Gruß René
der Servolenkung.
Gruß,Matthes
Alt 23.03.2006, 11:45   #36
Rottaler2
† August 2007
Hi Rene
Wenn du den Behälter wie auf dem Bild (kurz ausgeliehen) hast, zwischen den beiden Pfeilen, gehört ATF hinein, steht auch auf dem rot orangen Ring auf dem Deckel, der leider auch mal verloren geht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fhharz.fh.funpic.de/
Gruß Reinhard
Alt 23.03.2006, 17:52   #37
FranzR
E23 Ohne Servo? Wäre ja voll kraß, da hast du auch wieder recht
Ich habe auch diesen Plastikbehälter, mit CHF Grünring....
Alt 23.03.2006, 21:50   #38
rene-103
Hallo Reinhard,
nein ich habe den mit dem grünen Rand,also kommt bei mir kein ATF rein,sondern CHF,richtig ??
Zitat von Rottaler2
Hi Rene
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fhharz.fh.funpic.de/
Gruß Reinhard
Alt 23.03.2006, 22:07   #39
Rottaler2
† August 2007
Zitat von rene-103
Hallo Reinhard,
Hi Rene
Auf dem grünen Aufkleber steht auch die Ölsorte drauf, kannst vielleicht nicht mehr lesen. Bei Bj.93 wurde CHF11S verwendet.
Gruß Reinhard
Alt 23.03.2006, 22:45   #40
rene-103
Genau das steht da drauf,wie gesagt,ich werd am Montag mal das Öl ablassen,den defekten Schlauch reparieren und dann das CHF 11S draufkippen und hoffen das es keine Schäden an Pumpe oder Lenkgetriebe gibt. Was anderes kann ich ja nun leider auch nicht mehr machen.
Gruß René
Zitat von Rottaler2
Hi Rene
Gruß Reinhard
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
