30.12.2004, 21:11
#41
Normal ist, wie ich bin!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
02.01.2005, 15:09
#42
Fahrzeug: 735I (32)
Danke für den Tipp.
Ich glaube oben und unten warm ist auch ok
14.02.2005, 14:09
#44
Hallo Michal
bei Euch ist es sicherlich sehr kalt.
Was genau meinst Du mit hinten? Zwischen den vorderen Sitzen die Duesen fuer hinten (Ruecksitze)?
Da kommt leider immer nur kalte Luft raus, das ist so gewollt. Schau mal hier:
Schau mal hier rein, da siehst Du alle Komponenten fuer die Klimaanlage, die auch IHKA genannt wird.
klick hier
Wenn Du keine Betriebsanleitung hast, die kannst Du hier runterladen und ausdrucken lassen
http://people.freenet.de/hetleg/e32/
Wenn englische Sprache besser ist, geh auf meine website unten, da gibt es eine in Englisch, und auch Stromlaufplaene usw.
Wenn noch Fragen sind, bitte melden und das Problem moeglichst detailliert schildern.
19.03.2006, 20:26
#45
Fahrzeug: 735iA(E32)4.89+316i(E30)
habe die berühmten heizventile getauscht,bei einem war der plastestift abgebrochen,beide gummidichtung komplett zersetzt.
im selben gang gleich nach zuwapu eingebaut.
nun heizt auf beiden seiten wieder wie eingestellt
aber meine füße kochen immer noch,wo kann ich nun diesen fehler finden und beseitigen?
04.04.2006, 18:27
#46
wenn ich auf 20 grad und kälter stelle,schließen die fußklappen,und meine füße erholen sich-grins
ne andere frage,läuft die zuwapu,bei stehendem motor und zündung an?
wenn ja,wer ist dafür verantwortlich?da bei mir keine warme luft nach 10min kommt,aber pumpe läuft
04.04.2006, 21:44
#47
† August 2007
Das könnte das Motor-Thermostat sein, oder Luft im System.
Gruß Reinhard
10.11.2007, 12:57
#48
Fahrzeug: 735i 1997
Heizung
hatt jemand ne gute losung gefunden????
12.11.2007, 14:16
#49
Fahrzeug: 735i 1997
endlich habe ich es gefunden leute und eine sehr gute prei 65,90
Geändert von Piero (13.11.2007 um 16:30 Uhr).
13.11.2007, 19:18
#50
Autonarr
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
vielen dank. wonach suche ich denn bei ebay, heizungsventil?sicher, dass es das ist?
viele grüße
fortuna coa est...
