Alt 28.02.2006, 11:47   #21
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi arrie
Fahr mal zu Bosch und lass die Leistung der Lima messen, wird nur ein Sensor ans Kabel gelegt, dann alle Verbraucher eingeschaltet und man kann ablesen wieviel Ampere die Lima abgibt.
Gruß Reinhard
Alt 28.02.2006, 12:06   #22
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Arrie !
Ob eine Lichtmaschine richtig arbeitet,
kann nur auf einem Pruefstand getestet
werden, weil sie unter Last laufen muss.
Ausserdem kann es sein, dass sie erst bei
hoeheren Temeraturen nicht mehr laedt.
Also, wie Reinhard sagt, ab zu Bosch !
Oder Du kaufst Dir so ein Ding.
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.kfz-werkstatt-einrichtng.de ist gerade ein
Bosch KPS 001 fuer 3000,00 Euro in der Datenbank.
Fuer Lichtmaschinen und Anlasser.
Gruss Manu
Geändert von IMANUEL (28.02.2006 um 12:13 Uhr).
Alt 28.02.2006, 12:34   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Habe jetzt das Messgerät am Zigarettenanzünder angeschlossen und bin gefahren. Habe Licht und Gebläse und Heckscheibenheizung angehabt. Hatte immer Werte über 13,6. Wenn ich die Verbraucher weggeschalten habe wurde es mehr. So 13,86. Lasse das Messgerät erst mal drinn und werde dies mal beobachten. Boschdienst haben wir in Husum nicht. Langsam werden die Mängel immer mehr. Heizung geht nur noch wenn ich die Regler auf 28c stelle,Gong geht auch nicht mehr seitdem ich das Auto nach einem Jahr stillstand wieder in Betrieb genommen habe, der Zigarettenanzünder passt nicht mehr in die dose und jetzt bleibt der BC dunkel. Mal sehen was als nächstes ausfällt.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 01:08   #24
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Der Bosch Dienst hier war mit dem Problem überfordert.
Die erklärten daß sie auf Verdacht die LiMa ereuern können, aber daß sie nicht garantieren könnnen daß der Fehler dann weg ist.
Das einzig wichtige ist die Spannung unter Last.
Wenn auch unter Last knapp 14 Volt an der Batterie ankommen, dann ist alles in Butter.
Gelichzeitig ist damit auch geklärt ob die LiMa genug Strom abgibt, Erklärung über's ohmsche Gesetz...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 12:31   #25
Rottaler2
† August 2007
Hi Arrie
Achte mal auf das Masse Kabel auf der rechten Seite, das vom Motor zum Längsträger geht, wenn das korrodiert ist, wird auch weniger Strom an die Batterie abgegeben, nur ein Tipp!
Gruß Reinhard
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Bis heute früh hab ich Ihn noch lieb gehabt nikfred BMW 7er, Modell E32 23 22.07.2003 11:55
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
