Alt 19.02.2006, 21:54   #11
spiky07bln
Benutzerbild von spiky07bln
Fahrzeug: 740i E38
Also ich hab mir vor 2 Wochen meine Anlage eingebaut und hab da kein Rauschen oder sonstiges , wohl Glück gehabt.
Andererseits hab ich gute Kabel verwendet, vielleicht gibt es ja Unterschiede bei den Chinchkabeln und man sollte nie Plus und Chinch auf der gleichen Seite verlegen aber das ist bei mir ja kein Thema da meine Batterie ja unter der Rückbank ist.
Gruß Michael
spiky07bln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 22:14   #12
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage nicht schlecht, sag mal wie das geht
hi,
was hast du denn für chinch kabel verwendet? marke und typ?
und wo hast du sie lang gelegt? mitte, links, rechts?
hast du dein radio mit einer seperaten stromleitung versorgt?
und hast du auch beim fahren kein summen?
aber ich sehe du hast einen 740, d.h. min. Bj.92, oder?
da muß bei den neueren irrgendwas anders sein. aber was?
doch die LIMA?
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 13:12   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Charly.1st
hi, da muß bei den neueren irrgendwas anders sein. aber was? doch die LIMA?
Hi Charly.1st
an der Lima liegt das nicht, die sind beim E32 alle entstörrt.
Aber an der Masseschleife liegt es. Die ganzen Ton-Geräte dürfen nur einmal Masse haben, was bei euerem Einbau nicht der Fall ist. Deshalb gibt es die Übertrager, die die Masse in der Tonleitung (Chinch) aufheben. Radio hat Masse, Endstufe muß wohl auch, sonst gehts ja nicht, und über die Chinch kommt Masse vom Radio und Endstufe wieder zusammen, dadurch entsteht ein Massedreieck, und die nimmt alle Störrgeräusche auf. Du kannst aber auch, wenn du das Soundsystem drin hast, an der Endstufe die Hochpegel-Eingänge benutzen. Wie habt ihr die Anlage verkabelt? Hat das Radio Chinch-Ausgänge?
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 20.02.2006, 13:24   #14
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Hi Rottaler
also ich ( Der ,der das Problem hat) habe ganz Normal verkabelt wie immer. Radio hat CHinchausgang und Remote an + gelegt vom Radio. Dann Chinch ganz Normal durchgezogen und in Endstufe rein. Remote an Remote von der Endstufe. Dann Kommt Masse von der Karosserie an GND also Ground von der Endstufe. + von der Batterie mit 20mm² Kabel gezogen. Und Bums mach Motor an und es Summt wie verrückt. Also ganz genau nochmal. Was kann ich machen das es nicht mehr kommt???
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 13:43   #15
Rottaler2
† August 2007
Hi 730i V6
Kauf dir den Übertrager, gibt es in verschiedenen Läden, ist meist rund und hat auf jeder Seite Chinch-Anschlüsse. Damit ist die Trennung der Masse vollzogen.
Bei Reichelt heißt es: KFZ NF-FILTER
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg KFZNFFILTER.jpg (14,1 KB, 13x aufgerufen)
Alt 20.02.2006, 13:52   #16
730i V6
Danke Rottaler
Werde dann mal danach schauen. Hoffe das Problem ist damit dann weg. Weißt du vielelicht was das ding Kostet so grob geschätzt?? Gruß
Alt 20.02.2006, 14:31   #17
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
in meinem alten 735i bj86 (e32) hate ich auch ein paar dvd-player und tft monitore verbaut.
ALLE haben bei laufendem motor dieses tolle rauschen gebracht.
habe es nie wegbekommen.
bmw ist bekannt dafür das dieses störgeräusch oft da ist und schwer weg zu bekommen.
im neuen hab ich zum glück ein soundsystem und brauch keine anlage und dvd-player bin ich noch am überlegen aber wenn ich da´s hier schon wieder lese schreckt mich das gleich wieder ab
Interner Link) Mein EX-7er
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 14:55   #18
730i V6
Ja genau das ist es ja. Ist echt schlimm. Man will nur ein bisschen der Musik ( ein wenig lauter) lauschen und dann so was ist echt ärgerlich.
Alt 20.02.2006, 15:28   #19
Rottaler2
† August 2007
Zitat von 730i V6
Danke Rottaler
Hi 730
Bei Reichelt steht ein Preis von 5,25 €, ist also kein rausgeschmissenes Geld, bisher hatte ich alle diese Symtome mit dem Übertrager weg bekommen.
Gruß Reinhard
Alt 21.02.2006, 23:22   #20
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Bei mir hat es leider net ganz geholfen....würde es was bringen, wenn ich das Radio mit 2 separat gezogenen Leitungen direkt von der Batterie mit einer extra Sicherung anschliesen würde? Denn meine Endstufen hängen direkt an - der Batterie. Habe das Radio an die normalen Anschlüsse, wo auch das originale + und - bekommt, angeschlossen....d.h. dass das Radio Masse der Karosserie hat und meine Endstufen von der Batterie....könnte es das sein??? Oder wo gehen die originalen Anschlüsse des Radios hin? Übrigens hat ein besseres Chinch-Kabel überhaupt nichts gebracht! Daran liegt es nicht.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anmeldung hier fürs Bremer Treffen am 2.Oktober !! black730 Aktivitäten, Treffen, ... 83 05.10.2005 18:55
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Summen aus Motorraum: muss dat so sein? indy BMW 7er, Modell E32 8 14.11.2003 08:40
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 04:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
