14.02.2006, 11:14
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Türschloss ausbauen...?
Wie bekomme ich das komplette Türschloss mit Türgriff heraus? Habt ihr evt. eine Anleitung dazu?
14.02.2006, 13:58
Evansweb Link auf meiner Seite unten
14.02.2006, 15:34
Individualist
Hat evt jemand ein direkt Link mit Bildern?
14.02.2006, 15:48
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo!
Versuche mal zu erklären wie das Schloss mit Türgriff auszubauen ist.
Fenster geschlossen
Türpappe entfernen
an der Schloss seite die etwa 2,5 X 1 cm grossen Gummiabdeckung entfernen
Jetzt mit einer Lampe einen goldfarbenen Metallstreifen unterhalb des Fensters suchen und mit einem langen Schraubendreher diesen in Richtung entfernten Gummis schieben.
Der Schwarze Alurand um den Türgriff ist nun zu entfernen.
Darunter wird dann die Schraube ( Torx ) sichtbar die alles hält.
Diese herraus drehen und der ganze Schlossträger inkl. Türgriff ist lose.
Den Türgriff in Fahrtrichtung vorwärts leicht anheben und durch den Schlitz nach innen führen.
Hoffe so ist es richtig, leichter etwas zubeschreiben ist es wenn man dabei sitzt und es selbst macht.
Hoffe aber dennoch geholfen zuhaben.
Achim
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
14.02.2006, 17:16
Individualist
Gut werde ich morgen Probieren..., oder du kommst nach DD in unsere Selbstschrauberhalle und hilfst mir beim Ausbau?
14.02.2006, 19:17
† Februar 2011
Gegen Angebot!
Du kommst in unsere Schrauberhalle und ich zeigs Dir.
08.05.2007, 08:22
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Ich erlaube mir ma einiges hinzuzufügen...
1. Fenster geschlossen
2. Türpappe entfernen
3. An der Tür, seitlich die etwa 2,5 X 1 cm grossen "schwarze" Gummiabdeckung entfernen.
4. Jetzt mit einer Lampe einen goldfarbenen Metallstreifen unterhalb des türgriffs (innen in der Tür) suchen und mit einem langen Schraubendreher diesen in Richtung Motorhaube schieben.
5. Der Schwarze Alurand um den Türgriff ist nun zu entfernen bzw fällt einfach ab.
6. Darunter wird dann die Schraube ( Torx ) sichtbar die ein teil hält.
7. Um den Schliesszylinder den Ring (hab es mit Schraubendreher und Hammer vorsichtig gemacht) entfernen...
8. Dann sollte im idealfall das schloss incl türgriff lose sein...
9. Alle Kabel abziehen!
10. Den Türgriff in Fahrtrichtung vorwärts leicht anheben und durch den Schlitz nach innen führen.
11. So und nun weiss ich aba leider auch noch ni wie man das gestänge abbekommt un der türgriff sich rausnehmen lässt?!?
Fand das recht einfach... vorallem den Zylinder rausbauen... war ne arbeit von 5min circa... (bei dem griff den ich rumliegen hab, der andere is ja noch ni raus!)
17.01.2017, 07:32
Geändert von Erich (17.01.2017 um 10:15 Uhr).
