Alt 02.02.2006, 17:52   #1
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Standard sorry, auch wenns nervt. die leidige bremslicht fehlermeldung
sorry jungs, ich weiss, dass das hier schon 100ma durchgekaut wurde und ich hab auch die suchfunktion lange und ausführlich benutzt.
das problem: CC-Meldung Bremslichtelektrik/Bedienunsanleitung und Rücklicht/Standlicht
Folgendes hab ich bereits gemacht:
neuer Bremslichtschalter
LKM nachgelötet
Senf-Relais nachgelötet
Fassungen der Bremsleuchten getauscht
neue Birnen im Bremslicht
Seit der Nachlötaktion ist die Fehlermeldung Standlicht/Rücklicht glücklicherweise weg *freu*
Die Bremslichtmeldung ist aber immer noch da.
Gestern wollte ich dann als letzten Ausweg das CCM nachlöten, aber aber ist ein Schutzlack von hinten drauf. Löten unmöglich, höchstens ablöten geht
Erst mal: Was käme, ausser CCM noch für den Fehler in Frage? Ich bin mitlerweile total ratlos.
Angenommen, es ist doch das CCM. Wie zur Hölle bekomme ich diese Schutzlack da ab? Sagt mir jetzt bitte nicht, abschleifen das sind einfach viel zu viele und zu kleine lötstellen, als dass ich das da sauber runterbekomme um es nachzulöten. Der Lack ist auch wirklich irre dick da drauf. Was also tun? Gibts vielleicht nen Trick?
Menni
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 18:59   #2
Geht das Bremslicht, obwohl die Meldung kommt?
Hast Du Leuchtweitenregelung?
Mal die Stecker von der Leuchtweitenregelung (an den Motoren) abgezogen?
Alt 03.02.2006, 07:26   #3
Menni
BMW Abtrünniger
ja, bremslicht funktioniert einwandfrei
leuchtweitenregulierung habe ich nicht, falls damit eine automatische gemeint ist. ich hab nur dieses drehrad im innenraum.
grüße
Menni
Alt 03.02.2006, 07:43   #4
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Leuchtweitenregulierung
Hallo Menni, ich glaube dein Stellrad für die Scheinwerfer einzustellen meint der Erich mit der LWR. Da mußt du mal die Stecker vorne abziehen. Automatische LWR gibts nur in der Form von Niveauregulierung, die ja beim 750i serienmäßig ist.
Gruß, Toni.
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 15:10   #5
Menni
BMW Abtrünniger
Gruß, Toni.
oh mann. und ich dachte immer, dass damit ne automatische gemeint ist
aber, dann versteh ich die frage danach gar nicht. ist diese LWR denn nicht serie in allen 7ern? dachte immer, das wäre automatisch mit drin.
Alt 03.02.2006, 15:13   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Menni
Nein, Fz. mit Niveau haben keine eigene LWR, da die Hinterachse immer auf das selbe Niveau gehalten wird.
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2006, 10:39   #7
Menni
BMW Abtrünniger
wollte euch nur mal mitteilen, dass das problem mitlerweile gelöst ist.
es war das CCM!
habe gestern ein "neues" gebrauchtes von jemandem hier aus dem forum bekommen.
seit dem keinerlei fehlermeldungen mehr vorhanden!
Menni
Alt 02.06.2006, 11:02   #8
Schoen, dass Du uns informierst, wenn es in Ordnung ist.
Aber nun mach Dir doch mal den Spass und loete das alte CCM nach. Anleitung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 05.06.2006, 14:19   #9
Menni
BMW Abtrünniger
der link funzt nicht!
auch runterladen auf platte und dann öffnen funzt auch nicht!
aber ist auch egal. das "neue" ccm hab ich mir ja geholt, da ich hierauf:
Wie zur Hölle bekomme ich diesen Schutzlack da ab? Sagt mir jetzt bitte nicht, abschleifen das sind einfach viel zu viele und zu kleine lötstellen, als dass ich das da sauber runterbekomme um es nachzulöten. Der Lack ist auch wirklich irre dick da drauf. Was also tun? Gibts vielleicht nen Trick?
keine antwort bekommen habe und einfach keinen nerv aufs nachlöten habe
da es jetzt ja funktioniert, bin ich zufrieden und gut ist.
Alt 12.12.2006, 21:53   #10
hebby
Ich will hier eine weitere Möglichkeit erwähnen, die mir passierte:
Nach Tempomatsteuergerätewechsel die Fehlermeldung
Bremsli Elektrik Bedienungsanleitung
nachdem ich die Kontakte der Leuchtmittel nachgeschliffen hatte und neue Birnchen eingebaut hatte, keine Änderung ! Dann kam mir die Idee, das Tempomatsteuergerät abzustecken und siehe, die FM war weg. Ich habe daraufhin, das Steuergerät (vorher natürlich Sicherung #1 ziehen) mehrfach an- und abgesteckt, daraufhin war die FM weg. Ich werde mir noch Kontaktspray besorgen und die Steckverbindung noch einmal zur Sicherheit einsprühen, dann sollte Ruhe sein.
Welche Empfehlung gab es noch immer hier zum Thema Kontaktspray? Name?
Elektrik: Fehlermeldung "Abblendlicht" martin123 BMW 7er, Modell E32 11 14.01.2006 14:34
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 18:10
Fehlermeldung weg (Rücklicht, Bremslicht usw.) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2004 17:13
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
