01.02.2006, 17:12
Fahrzeug: BMW 740i V8 e32 bj:3/93
740ia e32 187tkm Steuerkette klappert
hallo ahbe gerade nen 740ia in aussicht 1 hand mit 187tkm angeblich macht die steuerkette geräusche!! kann das sein bei der kilometerlaufleistung?
ws kostet die kette , spanner...ect kleinteile!! alles so!!??
ist der austausch ziehlich schwer!!! habe noch nie ne kette gewechselt aber schon zig riehmen gemacht!!
liebe grüße!
ps: komme meinem 7er traum immer näher  schönen abend!!
01.02.2006, 19:49
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Bist Du sicher dass die Steuerkette macht gerausche ?
Vielleicht ist das etwas andere Ding ...
Bei diese Km Stand Steuerkette soll in gute Ordnung sein ...
///M
01.02.2006, 19:56
fast genau bei dieser Km Leistung ist Herbie01 die Steuerkette gerissen an seinem 740.
Hast Du nie die krummen Ventile gesehen, Arnold?
Motor musste komplett demontiert werden.
01.02.2006, 20:06
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Hallo Makedonce85
Es besteht die Möglichkeit das der Kettenspanner nicht richtig funktioniert.
Soweit mir bekannt ist, wird dieser über den Öldruck gesteuert.
Ich würde erst einmal in dieser Richtung suchen bevor gleich die ganze
Steuerkette gewechselt wird. Ist viel Arbeit, um richtig Arbeiten zu können
muß dafür der Motor raus !
JR740
01.02.2006, 20:06
Hallo!
Der Verkäufer hat mir gesagt das die Steuerkette Geräusche macht (laut Werkstatt), kann das nicht auch mit einem neuen Kettenspanner behoben werden? Was kostet die Kette und Spanner ca.? Wie läuft der Wechsel ab?
Danke liebe Grüße
01.02.2006, 21:19
Hi
Von wo kommst du die Kette kann ich dir wechseln?!
Ist das der von mobile? habe mir den auch schon mal rausgeguck,nur habe den Link verloren.
Axel
01.02.2006, 21:21
Die Materialkosten kann man vergessen. Wichtig ist:
Tu Dir selbst einen Gefallen und geh vor -VOR- dem Kauf in eine Werkstatt und lass es pruefen.
01.02.2006, 21:25
Fahrzeug: xxx
Hab mal einen 40er Probe gefahren der hatte sogar nur ca. 130tkm runter und die Kette hat schon Geräusche gemacht.
01.02.2006, 21:48
hi bin aus der nähe augsburg!!
genau ist der von mobile!!
des ist mir egal wieviel arbeit das ist!!! mir geht es nur um die material kosten!!!
wenn ich das in der werkstadt checken lasse dann bist auch glöeich wieder mal so zwischen 200-500€ los!!!
war mein ganzes leben noch nie in der werkstadtz und jetzt werd ich das auch nicht anfangen!!!
liebe grüße!!
ps:Axel Brinkmann: von wo bist du?
02.02.2006, 00:03
Immer 7er
Ja ja , aber ICh habe auch 740 mit ueber 300 Tkm und noch orginell Steuerkette gesehen . Ich denke dass Steuerkette Defekt im 740 ist andere fehler welcher BMW hat gemacht in dieses Auto , wie Oelpumpenschrauben, R-Gang ausfall, Wasserpumpen , unrunden Leerlauf ...
