Alt 25.01.2006, 20:51   #1
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Standard Kupplung
Nabend ich nochmal
Kann ich beim BMW 730 die Kupplung nachstellen obwohl sie hydraulisch betätigt wird?
Ich habe im Kupplungspedal ca 20 mm Spiel das ich gerne ausgleichen würde.
die Kupplung kommt ziehmlich weit unten.
Die Kupplung ist noch nicht lange drin
Gruß Volker
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 21:22   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Nein nachstellen kannst du die Kupplung bei deinem Bimmer nicht.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 21:28   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
mit nachstellen ist da nichts. ich gehe mal davon aus, daß alles dicht ist.
als erstes mal entlüften oder auch mal gleich die bremsflüssigkeit wechseln.
das ist das einfachste und kostet nich viel. wenn es dann nicht besser aber immernoch fahrbar ist würde ich es als gegeben hinnehmen oder warten ob noch jemandem was dazu einfällt.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 21:31   #4
Monzapilot
Ok
Was hab ich noch für möglichkeiten, ich gehe davon aus das der Zylinder am Pedal über eine per Gewinde verstellbare Druckstange oder ähnliches betätigt wird.
Kann ich da mein Pedalspiel einstellen???????
Oder muss ich Geber und Nehmerzylinder mal entlüften ( wenn das überhaupt seperat machbar ist ) klärt mich ma auf darüber
Gruß Volker
Alt 25.01.2006, 21:33   #5
Monzapilot
Sorry Grimmjar hab geschrieben währen du geantwortet hast.
Jetzt muss ich nur noch wissen ob ich irgendwas beachten muss beim entlüften.
Die Hydraulikkacke ist nämlich Neuland für mich.
Meine Schaltwagen haben bzw. hatten allen en Seilzug.
Alt 25.01.2006, 21:56   #6
Grimmjar
is pending...
am kupplungspedal sollte ne exenterschraube sein um den kupplungsweg einzustellen(so wars bei meinem e30 zumindest)
da die entlüftungsschraube ja unten am zylinder am getriebe sitzt und luft bekanntlich nach oben steigt ist das ein problem.
darum immer durch die entlüftungsschraube befüllt.
kann man mit ner pumpe machen oder einem schlauch auf einer entlüftungsschraube eines bremssatels der zur entlüftungsschraube der kupplung geht. dann aber trotzdem drauf achten, das du keine luft pumpst.
also erst den schlauch mit bremsflüssigkeit voll pumpen und dann an die kupplung anschließen. darauf achten, daß auch genug bremsflüssigkeit im ausgleichbehälter ist. dann kannst das mit der bremse im kreis pumpen bis keine blasen mehr kommen.
alleine macht sich das nicht gut.
Gruß Thomas
Alt 25.01.2006, 22:04   #7
Axel Brinkmann
Gruß Thomas
Das ist ja eine Variant die ich in meiner beruflichen Laufbahn noch garnicht gehört habe.
Aber eine garnicht schlechte Idee
Alt 25.01.2006, 22:22   #8
Grimmjar
is pending...
hauptsache alles ist sauber.
zur not kann man die eine bremse neu befüllen bevor man sich noch den alten dreck aus der bremse in die kupplung pumpt. wenn man schon dabei ist, ist es auch nicht weiter wild alles frisch zu befüllen.
wie machst du das sonst?
Gruß Thomas
Alt 25.01.2006, 22:41   #9
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Beim E23 konnte man den Zylinder nach lösen von zwei Schrauben umdrehen und entlüften.
Bei Verstellaktionen oben muß gewährleistet sein, daß die Nachlaufbohrung im Zylinder frei bleibt. Sonst kann der Pedalweg aus dem Ruder laufen...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 00:33   #10
Axel Brinkmann
Erst einmal versuche ich es ganz normal von oben.
Wenn das nicht geht nehme ich eine saubere Ölflasche zum pumpen und mache es von unten
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 15:09
Kupplung 740 / E38 6-Gang Schalter brunoe38 BMW 7er, Modell E38 18 20.10.2004 18:10
Motorraum: Quietschen beim Treten der Kupplung marcus.g BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2004 21:31
Kupplung meines Götterwagens Fabio25 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2004 12:54
Schaltgetriebe Leitfaden cesa1882 Autos allgemein 0 04.12.2003 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
