Alt 24.01.2006, 22:17   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Kosten nach 16 Monaten und 31Tkm
Ich interessiere mich immer, welche Reparaturen was kosten können. Wie viel andere Besitzer ausgeben.
Hier ist mein Kostenbericht nach 16 Monaten und 31Tkm (ohne Versicherung, Steuer, TÜV, Reifen). Wie viel ich für Reifen ausgegeben habe weiß ich leider nicht mehr.
1. Reparatur
GAT-System (1a) 151,96
Ölfilter (1a) 7,89
Öl 5,8 Liter (1a) 61,29
GAT-Montage (1a) 114,84
Öl- u- Ölfilterwechsel (1a) 13,3
2. Reparatur
A-Getriebeöl (BMW) 55,59
A-Getriebeölfilter u. Kleinteile (BMW) 39,64
Motorölfilter (BMW) 8,76
Öldruckschalter (BMW) 6,61
Bremsbeläge hinten (BMW) 72,73
Bremssattel hinten gebraucht (P&S) 30,00
Bremsscheiben hinten gebraucht (P&S) 20,00
A-Getriebeölwechsel (P&S) 40,00
Ventile-Einstellung (P&S) 20,00
Pendelstütze rechts (Camo) 16,90
Pendelstütze rechts, Bremsbeläge - Wechsel (P&S) 20,00
3. Reparatur
Bremsscheiben, Bremsbeläge vorne, Luftfilter (BMW Kunz) 227,71
Bremsscheiben, Bremsbeläge vorne, Luftfilter Wechsel (P&S) 50,00
Motoröl (Cooper Autoteile) 28,02
Zündkerzen NGK (Cooper Autoteile) 15,59
Querlenker Alu, Druckstangen, Pendelstützen (Camo) 259,00
Spurstangen, Lenkhebel (Camo) 74,76
Querlenker, Druckstangen, Pendelstützen, Zündkerzen,
Motoröl Wechsel (P&S) 80,00
4. Reparatur
Stoßdämpfer vorne inkl. Montage (Bosch Dienst) 579,94
Fahrwerksvermessung (Brunn Autoland) 49,00
Insgesamt: 2092,53 Euro
Fazit: 30% teuerer als ich erwartet habe. Ein paar hundert Euro hätte man bei der GAT-Umrüstung, Stoßdämpferreparatur und geschickter Fehlersuche an der Vorderachse sparen können.
Anatol
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 22:30   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Kosten Bimmer
Hi Anatol !
Meine Kosten in Kurzform.
Hinten Gummilager vorne Gummilager und Hardyscheibe 1130
Lenkgetriebe uns Spur Einstellen 340
Spurstange wechseln 310
Bremsscheiben und Beläge Eigenregie 140
Zündkerzen 40
Ölwechsel 2mal je 50 100
M-Schaltknauf 60
Verteiler und Finger und Auspuffnachbesern teils Gar. 30
Klimaanlage füllen 70
Standlichtbirnen 10
Nebelscheinwerfer vorne links mit Lampe ?
Koppelstange links 35
Kommt auch ein nettes Sümmchen zusammen
Gefahren bin ich zur Zeit 21500Km.
Aber die Kiste springt immer an .
Ohne Bimmer geht es nicht mehr.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 22:32   #3
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Warum zum Henker macht man denn so etwas???
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 22:43   #4
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Frage
Zitat von Anatol
...Stoßdämpferreparatur und geschickter Fehlersuche an der Vorderachse sparen können.
Anatol
Wie meinste das? Was war denn an der Vorderachse für ein Fehler?? Was häste dir da sparen können?
Übrigens ich zahle vür Original BMW-Bremsscheiben vorn pro Stück 66,- Euro. Hm...
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 23:17   #5
DasPhantom
@Homer
Deine Verwunderung verstehe ich gut. In der Regel würde ich keine gebrauchten Bremsscheiben verwenden. Ich war in einer Selbstschrauber-Werkstatt wegen Problem mit einem Bremssattel. Nach Ausbau und Begutachtung der Bremse hat sich herausgestellt, daß die Bremsscheiben auch schaden genommen haben. Da ich jedoch keine Bremsscheiben dabei hatte, stand ich vor der Wahl, entweder die kaputten wieder einbauen und neue besorgen oder gebrauchten nehmen, die mir vom Schrauber (Peter) angeboten wurden. Bisher ist mir nichts negatives aufgefallen.
@MegaIceman
Zuerst wurde nur eine Pendelstütze rechts gewechselt. Dann Querlenker, Druckstreben und Pendelstützen. Dann Spurstangen und Lenkhebel. Das Fahrverhalten blieb fürchterlich. Das Problem war ein defekter Stoßdämpfer.
Alt 24.01.2006, 23:19   #6
Homer76
Ja, da hätte ich ebenso gehandelt!!!!
Alt 24.01.2006, 23:40   #7
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Wo?
Gruss Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 18:14   #8
J-Sch
30 Jahre lang nur BMW
Fahrzeug: (zwangsläufig) DB V
Standard Kosten nach 5 Jahren und 100tausend Km
Ist mein vierter 7er E 32 V 6. Bj. 1991 jetzt 240 tausend Km.
Gekauft 2001 mit 140tausend km für 8.000,00 DM da ich den Vorgänger (Bj. 91 bei 260tausen Km)und auch die Vor- Vorgänger (Bj. 88 bei 240tausend Km) leider mit sehr schweren Unfällen "zerlegt" hatte.
Bisher außer Standartwartung Oel Reifen ectr.
Auspuff 350 €
Kühler 260 €
Sonst NICHTS!!
Der Wagen ist nach 18 Jahren E32 Erfahrung die REINE FREUDE!!
Josef Schrage
J-Sch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 18:44   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard kosten?????
Josef Schrage
hallo
auf die reine freude warte ich noch..........
750i bj. 89 vor 7 monaten gekauft,tüv neu, ausen gut, innen wie neu
bremsscheiben und beläge rundum..... noch der vorbesitzer
alle öle und filter gewechselt....... noch der vorbesitzer
verteilerkappen und finger gewechselt...
wasserkühler gewechselt.....
BKV gewechselt....
einige hydraulikleitungen gewechselt....
bremsdruck und bremsdruckdifferenzschalter gewechselt.....
LKM gewechselt.....
zwei schläuche und eine pumpe der SWR gewechselt.....
senfrelais nachgelötet....
die beiden dämpfer der heckklappe erneuert....
den torque converter der servotronik erneuert.....
4 neue winterreifen mit alufelgen gekauft...(beim fuffi ist nur alu zugelassen)
gummihalterung des ölfiltergehäuses erneuert......
ein nebelscheinwerfer gewechselt.....
thermostat erneuert.....
soooo, das wars,was mir spontan so einfällt, die kosten kann ich garnicht
genau abschätzen, will´s auch garnicht so genau wissen,sonst rege ich mich
nur auf. dann habe ich noch einiges zur verschönerung gekauft,wie z.bsp.
wurzelholzgriff der automatikschaltung, wurzelholzgriff für die handbremse,
edelstahleinstiegsleisten, ein gescheites autoradio mit cd, einen telefonfesteinbau,ein navi gerät, uuuuund, nee ich denke mal das wars im groben.und er verliert immernoch irgenwo pentosin, bin schon gespannt,was hierbei heraus kommt, ich vermute mal,dass sicherlich ein lenkgetriebe hierbei fällig wird,dies stellt sich aber erst in den kommenden tagen heraus.
viele grüsse
peter
ps. das positive, ich bin bisher noch nie liegen geblieben.
Geändert von peter becker (07.02.2006 um 21:33 Uhr).
Alt 07.02.2006, 19:28   #10
hebby
Standard Meiner schlägt alle......!
Tja, also ich hatte meinen 11/2004 mit 232Tkm gekauft, jetzt hat er 250Tkm drauf. Hier die wichtigsten Positionen: Wagen war nicht scheckheftgepflegt,TÜV/AU neu, deshalb alle Flüssigkeiten, Riemen und einige Schläuche getauscht= 600, Motor abgedichtet 250, VA teilrestauriert=290, Kopfdichtung, Nocke und Kipphebel, Kühler, Thermostat und Viskolüfter neu=1100, Kupplung=350, Winterräder auf Alu gebraucht=110, Verschönerungen und Glühbirnen, Edelholz ect. innen=600, 2 gebr. Türen=200,Carglas-Rep.=80, Hardyscheibe neu und Getriebe abdichten=200, Batterie=100, MAL gebr.=80, Tonnenlager HA=150, Klimaanlage repariert und umgerüstet=350, Bremse hinten komplett=300, und da hab ich bestimmt noch was vergessen, im Frühjahr kommen noch 4 neue Sommerreifen=300....... Wer mitrechnet kommt auf gute 5000 Ocken reingesteckt plus Kaufpreis von 2600. Ich mag ihn aber immer noch und irgendwann ist er wie neu
Geändert von hebby (07.02.2006 um 19:35 Uhr).
Seid zwei Monaten 750i. Fazit Pit BMW 7er, Modell E38 19 04.06.2006 01:49
Auslesen des Fehlerspeichers - 46 Euro Kosten ? Domino BMW 7er, Modell E38 31 22.01.2006 14:56
Motorraum: Kosten für Mittellager, Simmering und Dichtungen Newbie BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2004 10:26
Kosten Reparatur - Radlager hinten quietschente BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 05.08.2003 17:18
Wandlung eines 730d nach 3 Monaten ???????????????? toddi111 BMW 7er, Modell E65/E66 11 11.03.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
