Alt 12.01.2006, 19:19   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Was sind das für Farben?? Das Birnchen könnte auch def. sein, ist nur eins von unten, die beiden links und rechts sind für das Display. Der Stecker vom Radio geht zum BC pin 1-BL/VI/WS, das andere BR/OR auf Masse. Wenn du keinen Blinkerschalter mit BC abfrage hast, brauchst nur Pin 25 GE/RT über einen Taster auf Masse legen, dann siehst du alles im CC. Die Beleuchtung ist auf Pin 22 GR/RT. Ich hoffe du findest den Fehler, Bzw. den richtigen Anschluß .
Gruß Reinhard
Alt 12.01.2006, 19:50   #12
flerchen
Benutzerbild von flerchen
ich guck gleich mal nach der Farbe, das komische beim BC ist ja bis auf die untere leuchten sie ja alle und das ist schon der zeite BC bei dem das so ist also fehlt doch irgendetwas von dem Lichtschalter also PIN 22 geht das vielleicht zum Radio
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 20:40   #13
flerchen
Die Kabelfarben sind lila grün gelb und lila grün.
Alt 12.01.2006, 21:55   #14
Rottaler2
† August 2007
Hab gerade beim 87 nach geschaut, da ist VI/GR/GE das Kabel für die Radio Sicherung die auf Pin 1 zum BC geht, dieses Kabel geht auch zu Schalter der Fronthaube. Es wurde jedes Jahr was geändert. Das Kabel VI/GN habe ich nicht gefunden obwohl ich fast 200 Seiten durchsucht habe. Schau nochmal genau und putz es vielleicht ändert sich die Farbe.
Gruß Reinhard
Elektrik: Kabel machen bzzzt, dann Radio nix Licht chillysin BMW 7er, Modell E32 6 30.08.2005 19:29
Innenraum: Kabel vom Handschuhfach zum Radio?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2005 19:36
Innenraum: Kabel vom Radio zum Kassettenfach verlegen dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 11:32
Hiiielfe. Belegung CD-Wechsler Kabel vom Radio gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2004 10:18
Einbau Subwoofer, welche Kabel am Radio 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 12.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
