Alt 11.01.2006, 13:09   #1
xy730
Fahrzeug: bmw 730i e32
Standard fernbedienung
hallo leute, brauche mal wieder rat von experten, ich habe ein steuergerät für funk-fernbedienung mit kabelsalat und weiß nicht mehr weiter, wegen dem anschließen.
es ist von der firma:cobra-art0960 steht dabei,es hat 10 steckverbindungen wobei 7 angeschloßen waren(in einem e34 525i) nun sollte es in meinen 7er! habe schon probiert direkt bei cobra nachzuschauen zwecks schaltplan aber is nicht,vieleicht weiß einer des rätzels lösung?!
im voraus schon mal danke!
Dateityp: jpg DSC00442.JPG (34,5 KB, 20x aufgerufen)
xy730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 17:25   #2
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
zur not tust du mit nem voltmeter dir die kabel suchen ... masse ist meistens braun ... oder schwarz
edit: aber das wird wohl auch so sehr kompliziert ... belegung am GM findest du ... moment ... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...e_locking.html
da gabs noc ne seite .... finde die gerade nicht, reich ich nach, wenn ichs nich vergesse
Geändert von olsch (11.01.2006 um 17:32 Uhr).
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 18:04   #3
xy730
servus olsch,
danke mal, das mir schon viel geholfen!! das gerät ist angeschloßen und geht auch noch!! jetzt muß er nur noch blinken beim abschliesen oder beim öffnen dann ist es perfekt,aber das ist mir im moment nicht so wichtig!! kann das sein das ich dafür ein anderes relai brauche??
Alt 11.01.2006, 23:36   #4
poco-man
Benutzerbild von poco-man
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Zum Blinken brauchst du normalerweise kein Relais, nur das richtige Kabel und 2 Dioden. Das ist alles.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
poco-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 11:44   #5
xy730
auch gut! aber da laß ich mir zeit wegen dem richtigen kabel!!!!!!
oder mein kollege muß mal ran. danke dir!
gruß sasch
Alt 13.01.2006, 12:15   #6
olsch
ProGamer
ja, an deinem modul muss es einen draht geben, der die blinkimpulse gibt, wenn du auf oder zu schließt ...
wenn du das in deinem 5er schon drin hattest, müsste es eigentlich schon mit ner diode versehen sein (vieleicht im gehäuse)
jedenfalls musst du im kabelsalat die zwei kabel für linken und rechten blinker suchen und da anschließen.
Die diode, die ansich da rein muss, sperrt den strom zum FB-Modul, damit das net flöten geht beim normalen blinken (brauchst eine diode, die viel ampere aushält!)
habe übrigens die andere seite gefunden, wo die belegung am GM steht.
auf erichs seite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
mfg olsch
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 17:51
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 18:10
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 16:05
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 19:31
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
