Alt 19.12.2005, 19:29   #1
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard CSI Bremsanlage in E32?
Hallo!
Hat von Euch einer Erfahrung mit der Umrüstung von den Normalen Bremsanlagen auf die von 850 CSI.
Denn im Gegensatz zu einer Movitanlage spart man richtig Geld.
Danke im Vorraus
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Geändert von Axel Brinkmann (19.12.2005 um 19:34 Uhr).
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 20:26   #2
Axel Brinkmann
Hallo keiner Erfahrung?
Alt 19.12.2005, 20:32   #3
Pimp Daddy
Wieso nimmst du nich die 4-Kolben Anlage ausm 750er? Die ist noch günstiger, auf das Fahrzeug abgestimmt und hat eine tolle Bremsleistung.
Vor allem passt sie ohne Probleme!
MFG
Pimp
Alt 19.12.2005, 21:17   #4
Axel Brinkmann
Die CSI ist noch größer und auch nur ca. 300 € teurer.
Alt 19.12.2005, 23:20   #5
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Ein Freund von mir hat in 750i '92 Bremsanlage von E34 M5 3.8 '95 ( so gleiche wie im CSI )
- 345X32 vorne Scheiben
- 328X20 hinten
und ist Er mit Bremsleistung sehr zufrieden.Bremsen sind viel viel besser als Serie. DAs grosste Vorteil sind grossere hintere Scheiben
///M
Geändert von Arnoldo57 (20.12.2005 um 00:44 Uhr).
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 23:41   #6
Axel Brinkmann
Danke beim M5 habe ich noch garnicht geguckt.
Aber dann ist ja alles klar.
Denn wiegesagt die Movit anlage kostet VA+HA ca. 7000€ und die von BMW ca. 2600€
Alt 20.12.2005, 00:07   #7
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ich empfehle einen Blick auf die 2-Kolben Brembo Sättel vom 840i (ab 03/94).
Die werden ebenfalls mit den 324mm x 30mm Scheiben gefahren, packen mindestens genau so brutal wie die alten 4-Kolben Sättel, kosten aber statt ca. 660EUR pro Sattel (AT) beim freundlichen nur ca. 350EUR.
M-Technik ist unter normalen Umständen unbezahlbar bzw. steht in keinem Verhältnis.
Das Thema hat allerdings schon einen Bart.
Nutz´ mal die Suche ("Movit" ist kein schlechter Begriff) und/oder schau´ z.B. Interner Link) hier
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 00:51   #8
Arnoldo57
Immer 7er
Ich glaube dass im 840i ab 03.94 ist auch 4-Kolben Sattel
Alt 20.12.2005, 11:55   #9
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
- 328X20 hinten
Hallo!
Das interessiert mich jetzt stark. Welchen Bremssattel und welche Bremsscheibe hat Dein Freund hinten benutzt?
Ich habe auch die vorderen CSI Sättel und der Hauptgrund warum ich sie noch nicht angebaut habe ist der, dass ich die Bremsbalance nicht verändern will und somit hinten eben eine 328er Scheibe mit einem entsprechendem Bremssattel montieren will.
Bis jetzt hatte ich allerdings die Info, dass e34 Bremsscheiben nicht an den E32 passen und Brämssättel evtl. .
Kannst Du da bitte ein Paar Infos rausgeben?
Vielen Dank!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 12:03   #10
210kW
ehemals "habib"
Hallo!
Probleme der M-Bremse (M5 E34 ´95 und 850csi):
  • Nur mit 17" Felgen (habe mal einen Test mit 8er 16"ern gemacht da hat nicht mal mehr ein Blatt Papier zwischen gepasst und der TÜV schreibt IMHO 3mm vor!) auch im Winter (Folgekosten 17" Winterbereifung)
  • Eine Bremscheibe kostet 235 Euro!!
Übrigens, die Kolbengröße der 750er 4-Kolben und der csi-Bremse ist Identisch.
Grüße!
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
4 Kolben Bremsanlage 750i E32 Raffael@735i Suche... 6 06.01.2005 21:24
Suche E32 Bremsanlage (normale, keine 4 Kolben...) JoeGunn Suche... 2 23.04.2004 06:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
