Alt 08.11.2002, 23:15   #41
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
@Polecat,
was willst Du denn da aufbohren, im Nicasil???
Es ist doch ein nicasil-beschichteter Alu-Block --- Da kannst Du nix aufbohren...die Hubraumerweiterung wird durch andere Blöcke bzw. durch andere Kurbelwellen und deren Hub erreicht!!
Bring ihn hier nicht auf die falsche Spur...
k27
Alt 08.11.2002, 23:18   #42
k27
immer geladen
@Roman,
hattest Du die Kolben und/oder die Brennräume im Kopf ausgegossen??? Wo war denn dann das Absinken zu verzeichnen, im Kopf oder im Block??
k27
Alt 08.11.2002, 23:24   #43
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
@k27
doch es geht , man kann es aufbohren und dann neu beschichten !
kenne sogar paar betriebe die das machen (die haben auch renn erfahrung)
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2002, 23:32   #44
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
hey polecat,
meinst Du villeicht Steinmüller???
greetz , fish
Alt 09.11.2002, 11:13   #45
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
@ Knuffel, es sind trockene Buchsen ( Closed Deck).
@Polecat, er soll nur original wieder laufen.
@K27, es ist eine Alusilbeschichtung, keine Nicasil. Und der Benzintest galt dem Block (Kolben, Laufbahn).
@marek, werde erst wieder berichten wenn ich endgültig weiss was Sache ist und meine Tests beendet sind. ( Bin noch nicht am Ende meines Lateins).
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2002, 11:14   #46
k27
immer geladen
@polecat,
das ist aber eine gewagte Sache....Was für Kolben nehmen die denn dann??? Die sollten ja ebenfalls besonders beschaffen sein...
k27
Alt 09.11.2002, 11:18   #47
k27
immer geladen
@Roman,
von mir aus auch "Alu-Silber"!!!!!!
Tatsache ist doch aber, sie sind beschichtet...Welche Beschichtung spielt meiner Meinung nach eine untergeordnete Rolle...
Ich würde nicht aufbohren und neu beschichten..
Wenn die Beschichtung nicht perfekt wird, hat man Riesenprobleme..
k27
Alt 09.11.2002, 11:43   #48
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Ich werde nicht tunen. Wenn ihr tunen wollt, dann gönnt eurem 12er nen Chip und Fächerkrümmer, dann habt ihr locker 50PS mehr. Was hat eigentlich Tyler gemacht um auf über 400PS zu kommen?
PS:( Aluminium/Silicium=Alusil)
SERSN ROMAN
Alt 09.11.2002, 12:03   #49
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Sind die Kolben auf der Ganzen Oberfläche gleichmässig mit Ölkohle bedeckt, wenn ja sind die Kolbenringe fast sicher i.o. Wenn am Rand des Kolben teilweise blank ist, heisst das, dass die Kolbenringe Öl pumpen.
Die Kolbenringe können auch nur fest sein, durch Ölkohle weil man ja nur immer im Leerlauf herumfährt.
mfg Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2002, 14:53   #50
Polecat
@k27
es werden "mahle" kolben genommen ! (wird auch im rennsport benutzt)
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Wie sieht bei euch das MK3 Bild aus?? Dung BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2003 13:36
Frage zum 12 Ender Motor!! BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 05.03.2003 16:42
erstes bild meines 730 :) marek BMW 7er, Modell E32 23 11.10.2002 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
