Alt 19.10.2002, 18:09
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!!
Hallo alle,
um weiteren Postings vorzubeugen hier noch einmal zu den diversen Problemen mit der Elektronik:
Bevor Ihr irgendwelche überteuerten Steuerteile oder Relais neu kauft, nehmt sie aus den Halterungen, öffnet sie und lötet
ALLE LÖTSTELLEN
nach.
Danach werdet Ihr (oh Wunder) keine Falschmeldungen der CC mehr haben !!!!
Für die Suchmaschine:
Check-Control-Modul CCM
Lampenkontrollmodul LKM
Relais
Senfgelb
Gelb
Löten
Kontakt
Nachlöten
Fehlermeldung
...genug Stichworte????
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 01:25   #21
Hier mal Bilder von kalten Loetstellen, da manche ja nicht wissen, wie sie aussehen. Bild ist ein aus einem 1991 750. Kalte Loetstellen gibt es nicht nur am Senfrelais, LKM, Servo, sondern auch an den DME, die sogar ein Notlaufprogramm des Motors hervorrufen koennen, wo dann zuerst wieder mal das Getriebe vermutet wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild mit Beschreibung
Alt 30.01.2004, 12:51   #22
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Ich pflichte Erich bei und bemerke, dass das Foto beispielhaft ist. Soooo extrem sah mein Senfrelais zwar nicht aus, aber es passte schon - da war nur noch keine Oxydation zu sehen, aber brüchig waren die Lötstellen auch.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 05:03   #23
Da einige Bilder und Links weg sind aus vorherigen Beitraegen, zum Dauerbrenner
L-I-C-H-T-A-U-S-F-A-L-L G-O-N-G Check Control Warnung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ein neuer Link mit Bildern
Alt 16.12.2005, 18:36   #24
Standard eine schoene Nahmaufnahme, Mit blossem Auge war nichts zu sehen
Alt 11.09.2006, 03:11   #25
Wir haben Samstag 2 Senfrelais nachgelotet, oder besser ich habe zugeschaut wie es mein Schrauberkollege gemacht hat.
Nachloeten allein reicht manchmal nicht. 1 Relay war o.k., aber das andere gab immer noch Meldung. Dann haben wir die 2 Relais ausgeloetet, mit sehr feinem Schmiergelpapier die Kontakte der Relais gesaeubert und ein Kontakt musste sogar noch nachgebogeben werden. Eingebaut, eingeloetet, die anderen Punkte auch noch einmal nachgeloetet, keine Meldung mehr.
Hier Bilder dazu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/masterd.jpg
Er hat mit einem Ohm-Messer (Multimeter) das Relais an den geloeteten Punkten ueberprueft auf Durchgang.
Alt 13.09.2006, 16:46   #26
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
@Erich oder Reinhard
Der vollständigkeit halber, da es eventuell mal jemandem das Suchen erleichtert.
Es gibt doch auch noch ein LKM B ohne Senfrelay, da ist so ein Rostbraunes drin. Wie bei meinem z.B. Also ganz uneigennützig ist die Bitte nicht.
Habe grad selber schon mal geschaut, aber ... unfähig! Gelesen habe ich es im Forum schon mal, aber aus Unwissenheit vergessen zu abbonieren.
Produktinsmonat ist 03/93.
Hat einer von euch da Infos parat?
Danke!!
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 16:57   #27
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Erich
mit sehr feinem Schmiergelpapier die Kontakte der Relais gesaeubert und ein Kontakt musste sogar noch nachgebogeben werden. .
Hi, Erich :
Der Vollständigkeit halber :
Das ist eine Behelfsreparatur.
Der Kontaktabbrand ist zu weit fortgeschritten und die Wärmeentwicklung
sorgte dafür, daß die Streifen, die Ihr nachgebogen habt, "ausglühten" und ihre
Spannkraft = Anpressdruck der Kontake verloren haben.
Zusätzlich zu dem verlorenen, abgebrannten Material.
Man kann die Platine, die Ihr ja eigentlich immer nur nachlötet
(kalte Lötstellen ) und den Sockel weiterverwenden.
Sollte es die Originalrelais nicht mehr geben, setzt man externe, elektrisch
baugleiche Relais und verdrahtet sie mit der Platine -wenn es denn sein muss.
Ansonsten lassen sich diese ominösen Senfrelais auch durch externe Standard-Relais
komplett ersetzen, indem man diese entsprechend verschaltet.
Knuffel
Alt 13.09.2006, 17:18   #28
Kuffel,
diesen Kontakt haben wir nachgebogen
Am besten waere es, wenn jemand wuesste, wie die genaue Beichnung der kleinen Relais ist und ob es und wo es die noch gibt. Aus- und einloeten geht ja schnell.
@T-Bird
Alle LKM-L haben Kaltlichtabfrage, dafür ist, wie schon erwähnt, das K7 für Standlicht und Rücklicht zuständig. Bei LKM-B ist anstatt dem K7 ein Gehäuse mit lauter Brücken drin, und es fehlt der Stift 31 (Masse).
ein Bild von Reinhard von Beiden angehängt, man sieht die Brücken beim Dummy und den fehlenden Masse Pin!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...gAnch=imgAnch5
Alt 13.09.2006, 17:37   #29
knuffel
† 2023
Zitat von Erich
Kuffel,
Ich weiß, Erich. Aber es bleibt dabei.
Reinhard hat doch so ein Relais sicher zu Hause. Er braucht es nur "elektrisch" abzuzeichnen
und kann daraus dann ableiten, wie man ein solches Senfrelais durch ein oder
mehrere andere ersetzen kann.
Dann kann er unter Zuhilfenahme des Originalsockels ein "Senfersatz-Relaisblock" in Serie fertigen, und Du machst den weltweiten Vertrieb..
Womit das Thema dann vom Tisch wäre.
Knuffel
Xenon manytec BMW 7er, Modell E32 97 27.04.2004 22:17
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 12:16
Abblendlicht fällt aus????? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 9 12.09.2003 04:17
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 09:40
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
