Alt 14.12.2005, 23:30   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard Scheibenwischer dreht ab
Moin!
Da traue ich meinen Augen nich:
Schalte den Scheibenwischer aus und die Dinger bleiben nicht stehen, erst nach abstellen der Zündung
Auch mehrfache Hebelbetätigung hat nichts bewirkt...
Was´n das wieder?
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 00:02   #2
JackRed
ehemaliges Mitglied
Umkehrfrage: Gehen Sie wieder an, wenn Du Zündung einschaltest und der Hebel auf "Aus" steht? Falls ja: Ich tippe darauf, dass das Relais "festgebacken" ist oder einfach klemmt... Austausch sollte ja nicht so schwer und teuer sein, bis dahin halt ggf. Wischersicherung abklemmen... denn trockenwischen ist ja nun nicht sonderlich von Vorteil... oder auf Dauerregen hoffen...
JackRed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2005, 01:05   #3
yayage
Nee,
nach der Zündungsunterbrechung war er dann aus.
Werde aber dennoch das Relais prüfen.
Weisst Du zufällig wo dies bei ´nem 89er 735iA sitzt?
Alt 15.12.2005, 03:12   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Ein gesondertes Relais gibt es nicht beim E32 - für die Steuerung der Scheibenwischer ist das Grundmodul unter der Rücksitzbank mit zuständig ...
GM ausstecken, paar mal drauf klopfen und wieder einstecken, Funktion der Scheibenwischer checken ...
Wenn keine Besserung, GM auf kaltelötstellen checken, gegebenfals Nachlöten, oder GM durch einen austausch GM ersetzen ...
Gruß ...
@freak
Alt 15.12.2005, 03:21   #5
Schau mal auf meine Seite unten, da ist die ZKE drin, unter anderem ist den Scheibenwischern auch ein langes Kapitel gewidmet und da hast Du auch das Ablaufprogramm, wie es Freak schon angedeutet hat, aber dann im Detail. inkl. der Sicherungen und Relais, etc pp
Elektrik: 5er e34 Scheibenwischer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2005 06:57
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
GPS - Auto dreht sich Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2003 09:27
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
