14.12.2005, 13:46
#31
Chefffe
wir sprechen hier vom 750, nicht von einem 735.
Und wenn bei dem 750 die EML Lampe leuchtet, dann zieht der keinen Hering mehr vom Teller.
Ich habe in diesem Jahr einen repariert, da lief die 2te Benzinpumpe nicht. War ein Kanadier hier, der im US Board um Hilfe fragte. Zufaellig wohnte er nur ein paar km von mir weg in Tokyo. Ich habe den Wagen selber gefahren, dachte schon ich komme die naechste kleine Steigung nicht mehr hoch.
Dann habe ich mal an meinen einfach den Stecker vom LMM abgenommen und mal eine Runde gefahren mit nur einem LMM angesteckt. Gleiches Problem.
Das bleibt ja nicht nur am Motor haengen, das geht weiter, die Bremsen klackern und hauen rein wie verrueckt, eben alles auf Sicherheit ausgelegt durch das EML.
14.12.2005, 14:07
#32
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
@Erich
ah, da liegt der Fehler, hörte sich bei meinem auch nicht nach 1500 Touren an,sondern höher...
Bremsmässig hatte ich bei meinem keinen Unterschied bemerkt
Weisst du obs 735er ohne EML gab oder kannst du das im Bentley nachschauen? Oder weisst, wo ich das nachschauen kann?
14.12.2005, 14:49
#33
735 gibt es ohne EML.
In USA wurde das erst sehr spaet eingefuehrt.
Kommt drauf an, wenn er ASC hat, muss er EML haben. Da wird dann der Tempomat auch in das EML mit integriert.
