Alt 06.12.2005, 21:43   #1
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
Standard Fehlermeldung "Abblendlicht" und Ausfall Xenon
Hallo Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit meinen 730er mit Xenon nachgerüstet. Damals habe ich laut Anleitung hier im Forum mein LKM-B umgelötet, um die Fehlermeldung "Abblendlicht" weg zu bekommen. Funktionierte jetzt auch monatelang (den ganzen Sommer) bestens.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das mein Xenon beim ersten anschalten geht, aber nach ein paar Minuten beim zweiten Start (Kind zur Kita gebracht) das Xennon Probleme bereitet. Manchmal gehts, manchmal nur der Linke... nach ein paar Versuchen "an---aus---an) gingen dann beide wieder. Bis heute Abend.
Jetzt bleibt die rechte Seite konsequent aus und im CC habe ich seitdem auch die Fehlermeldung "Abblendlicht" wenn ich versuche Licht zu machen.
Brenner getauscht
Steuergeräte getauscht
LKM Nachgelötet (so gut ich es halt konnte )
Sicherungen habe ich natürlich auch nachgeschaut und vorsichtshalber getauscht
hat bis jetzt alles nichts gebracht.
Eventuell sollte ich nochmal sorgfältiger ans Nachlöten gehen... aber vielleicht hat einer von euch auch noch eine andere Idee, oder kann mich bestätigen das mein Löten einfach nicht gut genug war.
Etwas ins grübeln bringt moich halt die Meldung im CC, die erst seit heute auftaucht.
Danke schonmal an alle für ihre Hilfe
Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 11:45   #2
martin123
so und grade mal gemessen.
links (der geht)--- ca 11 Volt bei Licht an und Auto aus
rechts (der geht nicht)---ca 11 Volt bei Licht an und Auto aus
die Meldung Abblendlicht kommt nur, wenn Licht eingeschaltet wird, bei Licht aus kommt auch keine Meldung.
Denke dann kann es doch nur das LKM sein, oder hat jemand noch ne andere Idee?
Martin
Alt 07.12.2005, 11:52   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi !
11 Volt sind aber eher sehr wenig. Vielleicht ist mittlerweile einfach nur die Batterie zu schwach geworden.
Unsere E32 sind da sehr pingelig.
Ich würde erstmal ne andere Batterie testweise anschliessen.
lg
fNx
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 12:12   #4
martin123
nee, an der Batterie liegts nicht. Ohne laufenden Motor mit Licht an passt das schon.
Hab den Fehler jetzt auch gefunden, und das Xenon leuchtet wieder (hoffentlich bleibt es auch so^^)
Auslösser war wohl das LKM, welches ich ja auch nachgelötet habe.
Bevor ich das gemacht hab, hatte ich ja die Steuergeräte getauscht... scheinbar hab ich aber beim anstecken den Kontakt nicht wieder richtig hergestellt (ich weiss, ihr braiucht nichts sagen). Logischerweise konnte auch mit nachgelötetem LKM das Xenon da nicht funtzen. Denn Kontakt wieder hergestellt, und es wurde wieder Licht.
Fazit: Das LKM ist wirklich sehr anfällig für kalte und vergammelte Lötstellen. Eigentlich sollte man sich auch ohne Fehlermeldung vorsorglich mal um die Lötungen kümmern.
Martin
Alt 07.12.2005, 12:25   #5
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
du wirst lache aber bei mir ist genau der gleiche fehler
bei funzt auch nur manschmal das rechte grade wie es lust hat habe auch schon am xenon gewackelt aber trotzdem bleibt es aus
ich versuch mal am LKM zu wackeln vllt hilft das ja was
Brenner grade neu rein gemacht
mfg NeOn
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 15:00   #6
martin123
ich vermute mal am LKM zu wackeln wird dir nicht viel nutzen.
Aufmachen und nachlöten. Falls du dir das Löten nicht selber zutraust, nehm das LKM mit zu einem Fernsehtechniker und lass es dir da für kleines Geld nachlöten
Martin
Alt 07.12.2005, 22:20   #7
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Martin,
zur Info:
beim LKM-B kann auch nur beim eingeschalteten Abblendlicht eine Fehlermeldung kommen, Kaltabfrage geht nur mit LKM-L
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 15:31   #8
neon
stimmt das kann ich ja jetzt machen da es regnet und ich nicht nach drausen will
mit dem löten ist kein problem ich löte für mein leben gern
Alt 08.12.2005, 17:31   #9
martin123
jetzt geht mein Xenon zwar dauerhaft, dafür kommt sporadisch trotzdem die Fehlermeldung mit dem Abblendlicht.
Habe im lkm heute nochmal die Lötungen und Verbindungen zum Umgehen der Abfrage kontrolliert, da ist auch alles in Ordnung. Jemand eine Idee warum er trotzdem pingt?
Elektrik: Fehlermeldung mal andersrum Dom BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2005 15:44
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 18:10
Elektrik: Fehlermeldung Code 1234 Speedometer A Signal mk.kaiser BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2005 08:20
Fehlermeldung "Kühlwasserstand" Öldruckschalter" Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 13 15.11.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
