Alt 22.11.2005, 22:03   #1
bmw-735i
Ich bleib dem Bayern treu
Benutzerbild von bmw-735i
Fahrzeug: BMW 728i E38
Standard Klima Bedienteil zerlegen.
Hallo ,
ich versuch gerade mein bedienteil zu zerlgen um fühler zu reinigen und die birnen zu checkenda die einen wackler haben.
Aber ich bekomme das ding nicht auseinander.
Also HILFE BITTE DRINGEN DA ES SCHON TEILZERLEGT AUFEN TISCH LIEGT
Danke im vorraus
bmw-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 22:10   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
ich zeleg meines auch grad
aber ohne klima.
auf der rückseite sind kreutschrauben, die abschrauben dann müßtest am fühler und an den birnchen sein, bei dem normalen bedienteil ist es so!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 22:11   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bmw-735i
Wenn du Klimaautomatik hast, mußt oben die Zapfen rausziehen über den Drehrglern, dann kannst die Platine raus ziehen. Aber Vorsicht beim öffnen, wenn Taster etwas lose sind.
Gruß Reinhard
Alt 22.11.2005, 22:26   #4
bmw-735i
Hallo ,
ja habe es geschaft
Aber noch eine frage was bzw. wofür ist der lüfter hinten dran ?
Werde jetzt mal die birnenfasung nach löten wegen wackelkontakt und so
und dann mal schauen ob alles geht .
Aber das an so einem kleinen fühler soviel dreck hängen kann ist ja schin der wahnsinn
Alt 22.11.2005, 22:32   #5
Saba
Das die innenraum luft am sensor vorbei saust!
Alt 22.11.2005, 22:49   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von bmw-735i
Hallo ,
ja habe es geschaft
Wackelkontakt??? meist ist der Glühfaden ab und pendelt, zuerst auf Druchgang messen.Normal sind die gut angelötet, kannst gleich auf LED umrüsten.
Ja der Fühler ist wichtig für die Innenraum Temp. teste aber ob der Lüfter noch geht.
Hruß Reinhard
Alt 22.11.2005, 22:54   #7
bmw-735i
So fertig und wieder drin. Aber leider sind jetzt meine birnen ganz im eimer .
Zwei fasungen waren locker aber ich hätte mal besser beim löten die birnen raus gemacht
Alt 22.11.2005, 22:59   #8
Saba
na dann weist du ja morgen schon was du machen kannst!
Alt 22.11.2005, 23:15   #9
hebby
Morgen beim bestellen, 2 wei0e und eine rote, kosten so um die 10 Teuros!
Alt 23.11.2005, 00:50   #10
bmw-735i
was ist los .
Haben die nen knall?
Kann ich di enicht einfach im autozubehör kaufen und umstecken ???
Wie eben jede andere birne auch ????
Dann kaufe ich mir nen VW das kann ja nicht angehen.
klima bedienteil Schrauber BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2005 20:35
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 18:29
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 22:48
KLIMA BEDIENTEIL biemer BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
