Alt 21.11.2005, 18:57   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Platinen der EML trennen?
Hallo!
Habe mich Heute getraut das Chiptuning endlich zu vollziehen, wobei mir die bebilderte Hilfe sehr geholfen hat, obwohl die Bilder zu keiner meiner Steuergeräte paßt. War nur ein wenig Mut zur Gewalt nötig.
Bei der Trennung der EML Platinen komme ich leider nicht weiter. In der Mitte ist ein Verbindungsstift den ich einfach nicht gelöst bekomme.
Kann mir jemand einen/mehrere Tipp(s) geben, wie ich das auch noch bewältigt bekomme?
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 19:01   #2
Kramer
Zitat von Newbie
Hallo!
guckst du hier ...
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/chiptuning/index.php
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 19:01   #3
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
jo Martin
in dem Stift ist noch ein Dünner Stift den musst du erst raus Drücken
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 19:19   #4
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Zitat von Kramer
guckst du hier ...
Kramer
Hallo Kramer!
Vielen Dank für den Tipp, aber wie ich schon geschrieben habe hat mir diese Anleitung sehr geholfen, nur nicht bei der noch angefragten Aufgabe.
Alt 21.11.2005, 19:23   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Newbie
Schau den Stift mal von Unten an, da ist noch ein kleiner Stift drin, den zuerst raus ziehen, dann geht die Platine hinten hoch, habe erst eine Chip getauscht oune die Platine ganz zu öffnen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 21.11.2005, 20:00   #6
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Tazman!
Hallo Rottaler2!
Wiedermal mein Dank an Dich!
Gehe ich fehl in der Annahme, dass jetzt ein Steuergeräte-Reset nicht mehr von Nöten ist?
Hallo Rottaler2!
Martin
Alt 21.11.2005, 20:15   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Newbie
Bis die Geräte wieder eingebaut sind, sind alle Elkos leer und somit auch der Fehlerspeicher.
Gruß Reinhard
Alt 22.11.2005, 09:23   #8
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Hallo Newbie,
lass doch mal hören, wie Dein Eindruck vom Ergebnis ist.
Welche Chips hast Du verbaut ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2005, 18:36   #9
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo!
Tja, was soll ich denn berichten?
War Heute nur auf einer kurzen Testfahrt, um die Steuergeräte neu anzulernen! Mein subjektiver Eindruck ist auf jeden Fall "laufruhiger" als vorher. Auf jeden Fall qualmt er nicht mehr.
Woher die Chips sind, kann ich nicht ermitteln da keine Hinweise auf den Tuner existieren, sie sollen jedoch 30 PS Mehrleistung bringen!
Nächste Woche bin ich wieder auf der Piste. Danach bin ich vielleicht etwas schlauer.
Alt 02.12.2005, 11:52   #10
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Standard Erster Fahrbericht mit Chiptuning
Wo soll ich denn anfangen?
Es war enttäuschend!
Keine Spritzigkeit! Kaum 230 km/h Spitze erreicht! Motor klappert wie "SAU"! ASC greift öfter ein!
Am Wochenende wird zurück gebaut!
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Elektrik: EML Probleme 750iA zway BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2004 00:14
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 11:26
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
