Alt 20.11.2005, 00:53   #11
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Danke - probiere ich sofort mal aus
Nee, quatsch morgen
Gruß Ralph
Das komische ist nur, bei meinem alten Steuergerät bis Do. war der LL OK.
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 01:13   #12
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Teufel ist (manchmal) ein Eichhörnchen ...
Das eine muß ja mit dem anderen nichts zu tun haben. Es besteht ja die Possibilität einer temporalen Koinzidenz ohne kausale Dependenz - ääh: die Möglichkeit eines zeitlichen Zusammenfalls ohne ursächlichen Zusammenhang. Fremdwörter versteht ja die größere Hälfte von Euch nicht ...
Ist denn der Leerlauf in Ordnung, wenn Du das Steuergerät zurücktauschst?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.11.2005, 01:21   #13
Ralph735iA
Das mit dem "Rücktausch" muß ich mal probieren. Leider muß man da ja auch wieder erst eine Lernphase durchlaufen.
Ralph
Alt 20.11.2005, 12:40   #14
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Zitat von rene-103
Ich weiß selber das es nicht gut für das Getriebe ist,aber wenn man Ihn kurz auf 4000 U/min hochdreht,wird das Getriebe nicht gleich kaputt gehen,bei der ASU wird der Motor auch im Stand hochgedreht.
Rene
Siehste und genau da liegt das Problem, da sich dabei schon einige einen Getriebeschaden einfangen haben.
Durch den hohen Druck der sich bei Drehzahlen über 2.500 U/min in P- oder N-Stellung aufbaut, kann sich nämlich das Lamellenpaket ganz schnell verabschieden, daher sollte man vorsichtig sein.
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 14:16   #15
Ralph735iA
Gruss Torsten
Daher gibt es eine Anweisung für die AU im T**
Für alle BMW (Otto) Fahrzeuge mit Automatik dürfen bei der AU folgende Werte nicht überschritten werden:
2500 U/min max. 15 min
3000 U/min max. 60 sec
5000 U/min max. 1,2 sec
diese Zeitwerte müssen genaustens beachtet werden.
Für die Dieselwagen gibt es auch eine Anweisung.
Ralph
Alt 20.11.2005, 16:50   #16
rene-103
Ralph
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 16:53   #17
rene-103
Das ist mir vollkommen klar,ich hab ja auch die Drehzahl für ca.2 Sekunden im Stand hochgedreht,da dürfte ja nichts passieren,mein Getriebe funzt auf jedem Fall noch.
Gruß Rene
Gruss Torsten
Alt 20.11.2005, 17:46   #18
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Hallo Ralph,
kennst ja meine Geschichte mit der Waeco.Nachdem ich die Batterie
ja wieder angeklemmt hatte, war mein Standgas auch nicht mehr
so wie er vorher (ca. 950, ca.750 vorher).Ich habe allerdings einen
Schalter. Auch fahren über 2 Tage hat nichts gebracht.Ich hatte
die Batterie 3x angeklemmt inkl. Reset. Alles nichts gebracht.
Dann habe ich den Wagen heiß (wirklich heiß) gefahren und nochmal ein Reset gemacht. Nach 30 Min. die Batterie wieder angeklemmt und den
Wagen eine halbe Stunde im Standgas laufen lassen.
Danach war mein Standgas wieder wie vorher. Ist vielleicht ein
Versuch wert.
Lille (der zuviel Dauerplus hat )
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 19:27   #19
Ralph735iA
Top!
Zitat von Lille
Hallo Ralph,
Versuch wert.
das ist ein Tip Werde ich morgen mal ausprobieren !!
Gruß Ralph
Elektrik: Frage zu Steuergerät (E30 325e) Kabak BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2005 10:35
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 09:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 18:35
Elektrik: Litronic Steuergerät von Bosch defekt Jole BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2005 12:00
Frage zu 754i-Turbo-Motor viggo BMW 7er, Modell E23 3 26.10.2002 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
