| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.11.2005, 01:31 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740iA 09/95
				 Hintere Fussraumverkleidung ausbauen
 Bei mir hat der Vorbesitzer meines 730i R6 beim Verlegen des CD-Wechslerkabels in den Kofferraum das Kabel zwar mittig verlegt aber anscheinend wurde es dem Typen dann doch irgendwie zu kompliziert, also hat er einfach ein Stanleymesser genommen und hinten die Fussraumverkleidung samt darunter liegenden Schaumstoff, vom hinteren Luftkanalaustritt bei der Mittelkonsole, bis unter die hintere Sitzbank ausgeschlitzt und das Kabel dann reingelegt. Natürlich habe ich das beim Kauf nicht bemerkt, da der Typ nen Teppich drübergelegt hatte.  na was solls. Das nächste Mal bin ich schlauer. Nun möchte ich aber die hintere Fussraumverkleidung erneuern. Wie kann ich die Ausbauen? |
		|  17.11.2005, 03:32 | #2 |
	| Shogun
 Wenn Du ein paar Wochen Zeit hast, kann ich das in Bildern dokumentieren an meinem Schlachter. Aber wie ich das so sehe, ist der Teppich komplett ein Stueck.Solltest das ja auch shen wenn Du anfaengst mit demontieren.
		|  17.11.2005, 10:41 | #3 |
	| Mitglied
 Ja, das wäre hammer! Mit Bilder gehts sicher um einiges leichter. danke.War gestern bei BMW, die fragen mal nach, was der hintere Teil kostet. Man hat das auch am PC in der Serviceabteiliung bei BMW sehen können, dass es sich um 2 Teile handelt. Ich dachte zuerst auch, dass es ein Teil ist. Die Sitze werde ich trotzdem ausbauen müssen denke ich. Den vorderen Teil auszubauen ist sicher ein noch viel größerer Aufwand. Vielleicht mache ich den auch neu. |
		|  17.11.2005, 15:47 | #4 |
	| † August 2007
 Hi The HammerJa, die Sitze müssen raus alle. der Teppich ist 2 geteilt, unter den vorderen Sitzen ist der Übergang von beiden Teilen. Hinten liegt die Bank auf dem Teppich Bank nur hochheben, geht manchmal schwer.
 Ausbau ist aber kein Problem, an den Vorder sitzen sind 2 Torx, kanst aber mit einer Nuss öffnen, dann eine Schraube für den Gurt, Sitz leicht nach vorn kippen und schieben dann heraus heben.
 Unterer Teil der B-Säulenverkleidung abschrauben, Enstiegsleisten abheben, Hinteren Teil der Mittelkonsole muss auch ab, Blende mit Anzünder unten aushebeln, dann siehst 2 Schrauben und eine beim Handbremshebel, manchmal auch eine in der Ablage daneben.
 Ist aber als Laie an einem Tag zuschaffen.
 Gruß Reinhard
		|  17.11.2005, 15:54 | #5 |
	| Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
 Da gebe ich mal Rottaler2 Recht... Das schaffst du an einem Tag... Ist eigentlich nix kompliziertes dran... |
		|  17.11.2005, 18:39 | #6 |
	| Mitglied
 Vielen Dank Reinhard, für die detailierte Beschreibung!! Weisst Du ungefähr was die Innenraummatten kosten? Separat meine ich. Dann werde ich mir die besorgen und mich bei Gelegenheit an Auswechseln machen. |
		|  18.11.2005, 12:40 | #7 |
	| Mitglied
 Weiss wer, was die Innenraumteppiche (Also die Bodenverkleidung) in etwa kosten? |
		|  18.11.2005, 13:04 | #8 |
	| † August 2007
					Zitat von The Hammer
				 Weiss wer, was die Innenraumteppiche (Also die Bodenverkleidung) in etwa kosten? |  Habe gerade bei RealOEM nachgeschaut, aber nichts gefunden (mein englisch ist mehr als famos   ).
Schau mal bei Hendrik nach:   www.gebrauchtee32teile.de   der hat sicher was, aber schau was für eine Farbe du hast, gibt ja verschiedene.
Gruß Reinhard |
		|  18.11.2005, 16:24 | #9 |
	| Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring +  Bandit_1200S
				 Weiss wer, was die Innenraumteppiche (Also die Bodenverkleidung) in etwa kosten? |     Hinsetzen !
Vorne 337 Taler
Hinten 308 Taler
Anthrazit, nur mal so als Anhaltspunkt.
Werner
				__________________.
 frog nur, bua - dassd wos leansd !
 ...73 !  Sch..ße !
		|  19.11.2005, 15:45 | #10 |
	| Mitglied
 WAS??? Haha, da s....ss ich aber dann drauf!! Dann nähe ich über mein Loch im hinteren Fussraum lieber ein Stück teppich drüber, kommt billiger! Der Preis für sein nen Plastikfetzen ist definitiv ÜBERTRIEBEN!!! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
