Alt 10.11.2005, 11:24   #1
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Standard Umrüstung auf e-Sitze vo. + hi.
Hallo liebe 7er Gemeinde...
Ich habe vor, in meinen Bimmer e-Sitze (ohne Memory) einzubauen. Die Sitze sind auf der Fahrer und Beifahrerseite elektrisch verstellbar; bei der Rückbank sind es lediglich die Kopfstützen.
Ich habe schon etwas geforscht und denke, das sollte kein allzu großes Problem sein. Allerdings bin ich in der Suchfunktion auf einen Thread gestoßen, der besagt, daß man für die Fahrerseite einen "Zusatzkabelbaum" benötigt. Aber da wurden Sitze mit Memory verbaut...
Frage: Brauche ich diesen Zusatzkabelbaum oder kann auch ohne das lustige Einbauen beginnen und... funzt dann alles??!?
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2005, 11:35   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Moin,
ich habe mir vor einigen Jahren auch elekt. Sitze (ohne Mem.) nachgerüstet.
Für die Vordersitze haben die Kabel schon unter den Sitzen gelegen (hatte allerdings vorher Sitzheizung) - einfach den Stecker rein und schon klappte alles.
Denke mal, für die elektr. Kopfstützen hinten ist der Umbau nicht so schwer.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2005, 11:43   #3
el-doz
@Ralph735iA: Danke für die superschnelle Antwort!!! Ich habe bei mir leider keine Sitzheizung, aber ich habe vorne die el. Lordosenstütze...
Gab es denn bei Dir irgendwelche Probs? Ich hab hier ja schon gelesen, daß die Kabel bereits liegen. Das soll im Klartext heißen: Müssen noch Sicherungen eingesetzt werden (wenn ja wo) oder gar noch ein Relais?
Bevor wir uns nämlich an die Arbeit machen, wollen wir schon wissen, was da so alles auf uns zukommt.
Frank
Alt 10.11.2005, 11:53   #4
Ralph735iA
bei mir gab es keine Prob. - einfach Stecker rein und gut . Für die Kopfstützen Hinten weiß ich aber nichts .
Gruß Ralph
Alt 10.11.2005, 13:14   #5
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Servus,
Ich mache jetzt einen Umbau, zwar mit Memory. Vorne kein problem, alles wie in Forum beschrieben. Hinten in meinem 07/91 Fuffi ist es gar keinen Kabelbaum, und ich musste es vom Donor ausbauen. Das war nicht so einfach. Der Baum lauft beidseitig vor der Hintersitz, unter der Teppich, und auch nach Vorne im hinteren Mittelkonsole (muss man also ausbauen). Im Relaiskasten ist es auch ein Kontrollmodul und ein Relais angekoppelt.
Gruss,
Espen
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2005, 13:21   #6
el-doz
D A N K E ! ! ! Das ist echt nett von euch...
Das heißt also, das schlimmste was mir passieren kann ist, daß hinten meine Kopfstützen nicht funzen... Damit könnte ich leben.
ABER: Falls doch jemand noch einen Tipp hat, bin ich höchst erfreut! Denn ich weiß nicht, ob ich dafür extra einen Kabelbaum verlegen will...
Grüsse
Frank
Alt 10.11.2005, 13:53   #7
Norwegian
Grüsse
Frank
Wenn du die Originalkopfstützehaltern drinnen lassen, kannst du die neue Kopfstützen ohne weitere reinstechen. Dann funzt es "manuell". Sicherheitsmässig ganz wichtig für die Fondpassagiere.
Alt 10.11.2005, 14:44   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Wenn du auch hinten die elektrischen Sitze verbauen willst, muss du auch die Schienen, wo die Stellmotoren verbaut sind, mit übernehmen, sonst kannst du die Sitze garnicht an deinem Fahrzeug befästigen - die elektrischen Sitze laufen auf Schienen, was bei einer manuellen Rückbank nicht der Fall ist und einfach nur gesteckt ist ...
Gruß ...
@freak
Alt 10.11.2005, 14:52   #9
el-doz
Zitat von freak
Hallo ...
Gruß ...
@freak
Danke für den Tipp! Aber ich habe hinten keine e-Sitze! Lediglich die Kopfstützen sind elektrisch verstellbar. Also insofern, so denke ich, dürften da keine Probleme auf mich zukommen... oder?
Frank
Alt 10.11.2005, 15:37   #10
freak
Frank
Natürlich nicht !!!
Ich Ideot habe nicht richtig gelesen und sofort los geschrieben ...
Ich habe es irgendwie so verstanden, das du auch hinten die elektrischen Sitze nachrüsten willst ...
Sorry, vergiss mal was ich geschrieben habe
Gruß ...
@freak
Umrüstung von EURO I Auf EURO II durch Firma GAT in Gladbeck WernerB BMW Service. Werkstätten und mehr... 17 26.10.2007 20:05
Umrüstung auf Autogas: Das kostet es! Jo BMW 7er, allgemein 50 26.01.2006 23:11
Abgasanlage: Umrüstung auf EURO 2 für BMW E32 730 oliver.d E32: Tipps & Tricks 4 25.05.2005 10:36
Umrüstung eines 728 auf Erdgas-Betrieb henry BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 09.03.2005 21:07
Gas-Antrieb: Umrüstung auf Autogas JürgenS BMW 7er, Modell E38 4 14.06.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
