Alt 29.10.2005, 09:34   #1
henryseven
Standard heissluft, kaltluft
für beifahrer und beide fussräume geht es super, wenn ich 28 grad einstell heizt er wie blöd, wenn ich 24 einstell eher dezent und bei kalt eben kalt..
nur bei der fahrerseite oben links und rechts kommts immer kalt
das ventil verstopft oder wie oder irgendein stellmotor hinne ?
man muss dazu sagen, das gerade im oberen bereich damit die luft überhaupt ankommt, manchmal erst das mittlere rad volle pulle schalten muss
so sieht es aus :
Alt 29.10.2005, 13:03   #2
ich tip mal auf einen Stepper Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/ihka/ihka.html
Alt 29.10.2005, 13:32   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Nach deiner Schilderung tippe ich auch auf die Stellmotore, gerade die für die Lüftungsgitter brechen die Motorhalter gerne ab, wenn Radio heraus ist, kannst die sehen. Schau auch ob du den Pollenfilter drin hast, wenn der verstopft ist, kommt kaum luft raus. Leider hast du kein Bj. angegeben, somit kann man nicht sagen ob du einen Filter hast oder nicht. Kommst du aus Rosenheim?
Gruß Reinhard
Alt 29.10.2005, 23:01   #4
henryseven
jo aus ro..
bj 90
kommt auch komisch wenig luft, ausser wenn ich auf volle pulle schalt
Alt 29.10.2005, 23:08   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi henryseven
Dann hast du den Pollenfilter schon drin, wechsle den mal aus, ist von der Beifahrerseite zu erreichen. Schau unter t&t nach da gibt es bebilderte Anleitung. In der Rosenheimer Gegend gibt es auch einige im Forum, wenn du Lust hast komm mal zum Stammtisch Süd-Ost nach Eggenfelden.
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2005, 11:37   #6
henryseven
hmm pollenfilter ist gewechselt, nebenbei hab ich noch n wackelkontakt am schwertstecker festegestellt und behoben
stellmotoren schau ich ma später an
nu test ich dann mal des ganze bei fahrt..
könnte es sein, das n ventil im motoraum festsitzt und zwar so, das es eben warm sperrt für fahrerseite ?
Alt 30.10.2005, 12:27   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi, es sind ja 2 Ventile vorhanden, eins für Fahrer- und eins für Beifahrerseite.
Es müssen nicht beide kaputt gehen, meist doch eine Seite, klopf mal mit einem Hammer vorsichtig drauf.
Gruß Reinhard
Alt 31.10.2005, 08:04   #8
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Die Heizungsventile werden es eher nicht sein, da ja die Temperaturregelung in beiden Fußräumen prima funzt.
Ich würde mir auch die Klappen-Motoren anschauen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
