Alt 29.10.2005, 23:08   #1
engel
Drive with BMW
Benutzerbild von engel
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
Standard Getriebe-Notprogramm schaltet sich ein
Hallo habe eine Frage an unsere E32 Kenner.
Folgendes Problem:
Getriebe schaltet beim zurück schalten immer so bei ca 60kmh, so heftig,
das zeitweise das Getriebe - Notprogramm sich einschaltet. Nach dem der Motor abgeschaltet und wieder gestartet wird, ist dieses Problem weg, jedoch fahre ich wieder über 60kmh und muss dann langsamer werden, passiert das gleiche "ER" ruckt sehr heftig. nicht immer springt dann das Notprogramm ein, nur ich habe das Gefühl es kommt zunehmend häufiger vor.
Kilometerleistung : 245.000
Anmerkung: beim hochschalten habe ich keinerlei Problem ganz im Gegenteil er schaltet butterweich und auch ein Kockdown klappt hervoragend.
Danke für Eure Hilfe
Horst
P.S. Ob das "OEL/Sieb schonmal gewechselt wurde.....leider keine Ahnung besitze dieses Fahrzeug erst seit kurzem
engel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 23:12   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Horst
Ich glaube du hast die die Antwort selber gegeben, für welches Fz. brauchst du die Hilfe????? hast ja fast 2 gleiche stehen.
Gruß Reinhard
Alt 29.10.2005, 23:17   #3
engel
Drive with BMW
..grüsse Dich Reinhard,
habe ein 740ia bj lt.F-Schein 02.94 kann es denn sein das dieses heftige rucken nur beim runterschalten von D auf Fahrstufe 4 passiert
Habe vergessen zu erwähnen auch beim manuellen runterschalten, von D auf 4
ruckt es ansonsten weiter runter oder rauf einfach super
Danke
Horst
Alt 29.10.2005, 23:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Hallo Horst
Ich habe keinen 740, deshalb der Hinweis was ich aus diesen Forum lese.
Ich hoffe nicht dass es langsam den Geist aufgibt, aber das Wechseln von Öl und Sieb hat schon vielen geholfen. Man kann ja nur vermutingen anstellen und aus der Ferne nicht ins Getriebe griechen.
Ich weiß nicht ob es auch für den 740er einen neuen Eprom gibt wie für den 730er V8. Beim /40 gibt es verschiedene Getriebe mit schwarzer und grüner Typenschild, und danach richtet sich das zuverwendende Öl. Da die V8 Getriebe keinen Ölmessstab haben ist es nicht einfach zu kontrolieren, und zu befüllen.
Schu unter t&t dort gibt es Hinweise.
Gruß Reinhard
Alt 29.10.2005, 23:31   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wichtig ist nach dem Ölwechsel auch ein Reset der Steuergeräte, damit das EGS-Steuergerät seine Unarten auch vergißt.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2005, 23:47   #6
engel
Drive with BMW
..danke jedenfalls vorab. Sollte ci ddas Problem beseitigt bekommen habe werde ich es hier auch posten
jau und die "Unart" werde ich "Ihn" dann auch abgewöhnen
Danke
Horst
Zitat von Rottaler2
Hallo Horst
Gruß Reinhard
Alt 29.10.2005, 23:57   #7
Rottaler2
† August 2007
Danke Horst
Hi Horst
mal sehn wer den längeren Atem hat
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2005, 00:02   #8
engel
Drive with BMW
..weisst Du der "Kleine geht richtig gut...und wenn er dann sein "Gehirn" noch gelöscht bekommt ..... schau´n wir mal Ich denke am Anfang wird er mich ärgern, aber ein 7ér Fahrer gibt nicht auf, bis er so spurt wie es sein muss.
Horst
Alt 30.10.2005, 10:23   #9
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Horst
Dann pass mal auf, denn so wie Du es geschrieben hast, bist Du derjenige der dann spurt, nicht dein Bimmer
Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 15:06   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
...Mach mal den Reset. Wenn es dann immer noch nicht weg ist. Lass den Ölstand kontrollieren, bzw. auffüllen was fehlt. Wenn es dann nicht weg ist dann sieht es doch sehr strak nach Getriebproblem aus.
Da solltest du auf jedenfall ganz schnell zu ZF. Eventuell ist nur das Schaltgerät im Getriebe defekt. Das sind dann zwar auch ein paar Euros aber immer noch besser als ein Getriebetausch. Ich denke das Teil kostet sowas um 400-600 Euro.
Fahr auch für Ölstandkontrollieren zu ZF !!!
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 22:36
Getriebe Notprogramm appy BMW 7er, Modell E38 7 22.09.2005 22:28
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 11:34
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
