Alt 14.10.2005, 23:50   #11
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Hi Jogi,
hättest Du halt einfach das Kabel vom Freund behalten !?
Der fährt doch eh´ nicht mit seinem 7er...
Außerdem: wenn es ein Freund ist, dann kann er Dir doch sein Kabel schenken
WOLF (hoffentlich ließt das nicht der Franz )
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 06:41   #12
Zu dem Thema Pulssensoren hier noch mal ein interessantes Experiment von Patrick C750, der ja auch ganz gerne probiert und nicht wenig Ahnung hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/6716302-1.html
Und hier noch was von BillR auf Bimmerinfo zu aehnlichem:
....the sensor on the plug wire that controls the sequencing of the injection not the crank position sensor...If the inductive sensor on the plug wire fails then it goes into gang firing as Winfred said, since the m30 is a semi sequential design meaning that it triggers the injectors in 2 banks of 3 every other revolution, when it goes into the gang fire as he calls it, then it triggers all six at the same time every revolution but decreases the volume of fuel by 50% .. And i would imagine that all six triggering at the same time would make a much louder noise... Winfred might be right that this is whats happening but in addition to checking that i would also check the eccentrics and the seals too to be certain.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmer.info/forum/showthread.php?t=15099
Geändert von Erich (15.10.2005 um 07:29 Uhr).
Alt 17.10.2005, 11:44   #13
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard @bonjogi
was ist mit dem test? haste den geber am 6ten mal abgezogen und getestet??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 22:26   #14
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Ja..abgezogen und nix gemerkt..läuft wie vorher mit kabel dran..klasse !!
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
geber vom Tacho tntx BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2003 07:36
geber für den rückwärtsgang ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2003 10:39
Tacho Geber APM BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2003 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
